Pour créer un gabarit de coupe de segment dans le module Electricité
Le module Electricité fournit un workflow permettant de créer un gabarit de coupe de segment. Pour créer des coupes au niveau de pylônes et de poteaux, voir Définition d'un gabarit de coupe de noeud dans le module Electricité. Vos possibilités sont les suivantes :
  1. Générez les graphiques.
  2. Dans l’espace de travail de maintenance du jeu d’outils AutoCAD Map 3D, ouvrez un projet ou un dessin de modèle métier du module Électricité.
  3. Affichez l'explorateur électrique.
  4. Dans le conteneur Segment, cliquez sur PlusMaintenance du gabarit de coupe.
    Vous pouvez également lancer le workflow Maintenance du gabarit de coupe à partir de l'explorateur de workflows.
  5. Dans le workflow Maintenance du gabarit de coupe, sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur OK :
    • A partir d'un brouillon : permet de créer entièrement un gabarit de coupe.
    • A partir d'un gabarit existant : permet de créer un gabarit à partir d'un gabarit de coupe existant. Sélectionnez le gabarit à modifier. Cliquez sur Choisir et sélectionnez les segments dans la carte pour mettre à jour les coupes utilisées en fonction de vos besoins.
    • Redéfinir le gabarit existant : redéfinit et remplace un gabarit de coupe existant. Si le gabarit est en cours d'utilisation, vous ne pouvez ajouter, supprimer ou modifier que les objets de décoration du gabarit de coupe. Les points d'accrochage et les tubes sont en lecture seule.
  6. Si vous créez entièrement un gabarit, effectuez les opérations suivantes :
    • Sous Nom de gabarit, indiquez le nom du gabarit de coupe.
    • Pour Origine, cliquez sur Numériser et précisez l'origine de la coupe.
    • Lorsque vous numérisez les conducteurs et les tubes, un point d'accrochage vous est proposé dans chaque coupe. Pour les gabarits symétriques, le point d'accrochage proposé est déterminé par l'attribut Ordre de position. Pour les gabarits asymétriques, le point d'accrochage suggéré est déterminé à l'aide de l'attribut Numéro de position.
      Sélectionnez Il s'agit d'une coupe asymétrique si nécessaire.
    • Dans le conteneur Décoration de coupe, cliquez sur Nouveau. Cliquez sur Point, Polyligne ou Polygone.
  7. Tracez la géométrie de la décoration de coupe. Appuyez sur ENTREE pour terminer chaque objet.
    Les objets de décoration de coupe sont affichés dans le conteneur Décoration de coupe.
  8. Dans le conteneur Point d'accrochage, cliquez sur Nouveau. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Tableau : permet de définir un tableau de points d'accrochage.
    • Unique : permet de définir un point d'accrochage unique.
  9. Définissez les points d'accrochage de la coupe.
    Pour plus d'informations sur la création d'un réseau, voir Création d'un tableau de points d'accrochage.
  10. Facultatif : dans le conteneur Tube, cliquez sur Nouveau. Cliquez sur des points d'accrochage pour créer des tubes.
    Un tube prédéfini est ainsi créé. Les tubes sont affichés dans le conteneur Tube. Lorsque vous avez fini de créer les tubes, appuyez sur ENTREE. Notez que les tubes prédéfinis ne peuvent pas être supprimés ; avant de les créer, soyez certain qu'ils sont nécessaires.
  11. Cliquez sur OK pour arrêter le workflow.
    Le gabarit de coupe est créé et les objets temporaires sont supprimés.
    Si vous avez mis à jour un gabarit de coupe existant et l'avez appliqué à des segments sélectionnés, les règles suivantes s'appliquent :
    • Le nouveau gabarit doit avoir suffisamment de points d'accrochage non affectés pour adapter les points cs_ducts et cs_conductors situés sur des points d'accrochage non affectés dans le gabarit d'origine.
    • Le numéro de position affecté à cs_duct et cs_conductor dans le gabarit d'origine doit exister dans le nouveau gabarit.
Pour associer le gabarit de coupe à un modèle de segment
  1. Dans l'explorateur de modèles métiers, sous le groupe StructurelChemin Segment, sélectionnez la classe d'objets Modèle de segment.
    Remarque :
    Si vous créez le gabarit de coupe à l'aide du workflow (dans l'explorateur de workflows), le gabarit de coupe est automatiquement affecté au modèle de segment.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Afficher le formulaire.
  3. Cliquez sur Nouvel enregistrement ou filtrez le modèle de segment auquel associer le gabarit.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails.
  5. Pour l'attribut Gabarit, sélectionnez le gabarit de coupe à associer au modèle de segment.
