Pour définir des gabarits d'objet
- Dans l'espace de travail Maintenance, ouvrez un
dessin de modèle métier
ou un
projet de
modèle métier d'entreprise
- Dans l'explorateur de modèles métiers, sélectionnez une classe d'objets qui fera partie du gabarit.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Créer un gabarit à partir de la sélection.
- Sélectionnez les objets du gabarit dans le dessin.
Les objets attribut associés (sans géométrie) sont automatiquement sélectionnés. Sélectionnez manuellement les objets de géométrie associés.
Remarque : Vous pouvez désormais supprimer les objets utilisés pour créer le gabarit.
Pour définir un gabarit pour une batterie de transformateurs qui peut être utilisée pour l'acquisition des données (exemple)
- Dans l'espace de travail Maintenance, ouvrez un projet.
- Cliquez sur l'.
- Dans le dessin, créez les objets à intégrer au gabarit d'objet.
Par exemple, utilisez les outils d'AutoCAD pour dessiner des lignes destinées à repérer la position des points. Numérisez ensuite un objet transformateur et deux objets raccordement. Entrez leurs valeurs d'attribut. Numérisez les conducteurs entre les objets.
- Dans l'explorateur de modèles métiers, sélectionnez la classe d'objets du gabarit.
Le gabarit doit contenir un objet de la classe que vous sélectionnez.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
- Dans le dessin, sélectionnez les objets qui appartiennent au gabarit. Cliquez pour terminer la sélection.
- Dans le dessin, sélectionnez le point d'origine pour le gabarit.
Il s'agit du point dont les coordonnées sont locales (0,0). Ce point sera utilisé lors de l'instanciation du gabarit par numérisation de l'origine. Cliquez pour indiquer l'orientation du gabarit.
- Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Créer un gabarit, entrez le nom du gabarit, par exemple, Transformateur - Raccordement.
- Choisissez Grouper les objets lors du déplacement, de la rotation ou de la suppression
Cette option conserve un gabarit multi-objet sous forme de groupe lorsque vous l'instanciez.
- Sous l'onglet Général, vérifiez que vous avez sélectionné uniquement les objets gabarit. Cliquez sur Supprimer pour supprimer un objet dans le gabarit.
- Dans l'onglet Accès, vous pouvez choisir les classes d'objets pour lesquelles le gabarit sera disponible.
- Cliquez sur Enregistrer.
