Cliquez deux fois sur un élément dans le vérificateur de topologie pour afficher les informations sur l'objet relatives à ce message d'erreur.
Indique qu'un objet centre de gravité ne figurant pas dans un polygone a été trouvé. Ce type d'erreur est souvent dû à une erreur "La ligne ne se trouve pas dans une boucle fermée" ; voir les messages d'erreur suivants :
Indique que le centre de gravité n'a pas de géométrie (pas de coordonnées).
Indique la ligne ne satisfait pas la condition suivante : les arêtes d'une topologie de surfaces doivent créer un polygone fermé. Toutes les lignes ne remplissant pas cette condition sont répertoriées sous ce noeud.
La ligne ne fait pas partie d'un polygone correct. La cause de cette erreur peut-être l'une des suivantes :
L'arête croise ou touche une autre ligne.
Les lignes se croisent ou se touchent.
L'arête n'a pas de géométrie (pas de coordonnées).
Les polygones erronés sont enregistrés dans la table système _TSER. La cause de cette erreur peut-être l'une des suivantes :
L'arête comporte plusieurs sommets.
La ligne est dotée d'une section qui a été numérisée deux fois (principalement en amont – en aval – en amont).
L'arête comporte au moins deux points adjacents qui se rapprochent plus que la valeur de tolérance.
Un anneau extérieur et un anneau intérieur ou deux anneaux intérieurs se touchent.
Les coordonnées sont en dehors des limites spatiales.
Le polygone comporte plus d'un centre de gravité. Développez les éléments du polygone pour voir les centres de gravité.
L'aire d'un polygone qui se trouve à l'extérieur, entièrement ou partiellement à l'extérieur du périmètre, a été modifiée et la modifier dépasse la tolérance.
