jeu d’outils AutoCAD Map 3D permet de créer, de gérer, d'exporter et de migrer des points de topographie. Vous pouvez afficher et modifier des données de point de topographie dans la fenêtre de dessin et dans la table de points, exporter des points de topographie vers un fichier LandXML et créer des objets géospatiaux à partir de points de topographie à l'aide de la fonction Copie par lot.
Pour créer des points de topographie
- Cliquez sur Modifier dans la bande d'outils Topographie du volet Tâches.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet, une topographie ou un groupe de points auquel ajouter un point.
- Choisissez Créer un point.
- Indiquez l'emplacement du nouveau point sur la carte.
- jeu d’outils AutoCAD Map 3D crée le point et affiche la table de points.
Pour créer des points de topographie avec une géométrie de coordonnées
- Choisissez Créer un point COGO. La boîte de dialogue Entrée COGO apparaît.
- Sélectionnez la routine de géométrie de coordonnées voulue, puis entrez les informations appropriées. Pour plus d'informations sur la saisie de géométrie de coordonnées, voir A propos de la géométrie de coordonnées (COGO).
- Cliquez sur Créer un point.
Pour déplacer des points d'un groupe de points vers un autre
Vous pouvez déplacer des points d'un groupe vers un autre avec les commandes Copier et Coller standard. Vous pouvez également déplacer des points en les faisant glisser tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. Notez que lorsque vous copiez des points d'un groupe vers un autre, vous ne dupliquez pas ces points. En fait, vous créez des références à ces points et les ajoutez au nouveau groupe de points. Vous pouvez déplacer des points entre groupes dans passer en mode d'édition dynamique.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Points du groupe de points à déplacer.
- Choisissez Copier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Points du groupe de points vers lequel vous voulez copier les points.
- Choisissez Coller.
Pour copier et coller des points
Vous pouvez également copier et coller des points individuels ou une sélection de points à l'aide de la table de points.
- Dans la table de points, sélectionnez les lignes contenant les points à copier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de ligne (bouton de sélection de ligne gris situé à gauche du numéro d'ID d'objet) des données, puis choisissez Copier les points.
- Dans la liste déroulante Données, sélectionnez le noeud vers lequel coller les points copiés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de ligne de la table de données et choisissez Coller les points. Si vous collez des points dans un groupe de points vide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne le plus à gauche (en-tête de ligne Trier), puis choisissez Coller les points.
Pour supprimer des points d'un groupe de points
Vous pouvez supprimer les points sélectionnés d'un groupe de points à l'aide de la table de points. Lorsque vous supprimez un point d'un groupe de points, vous ne supprimez pas les données de point. En fait, vous supprimez la référence à ce point du groupe de points.
- Dans la table de points, sélectionnez les lignes contenant les points à supprimer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de ligne (bouton de sélection de ligne gris situé à gauche du numéro d'ID d'objet) des points sélectionnés, puis choisissez Supprimer les points.
- Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression de Points, cliquez sur Oui.
Pour supprimer des points de topographie
Vous pouvez supprimer des points de topographie de votre banque de données de topographie. Pour ce faire, vous devez travailler en mode d'édition dynamique. La suppression de points de topographie entraîne la suppression de ces points de la banque de données de topographie et de la source de données connectée.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud de points, puis choisissez Supprimer les points.
- Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression définitive de tous les points, cliquez sur Oui.
Pour supprimer des points de topographie d'un groupe de points
- Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression définitive des points, cliquez sur Oui.
Pour afficher et modifier des données de points de topographie dans la table de points
- Cliquez sur Modifier dans la bande d'outils Topographie du volet Tâches si vous souhaitez modifier les données de point. Il n'est pas nécessaire de passer en mode d'édition dynamique si vous voulez uniquement afficher les données dans la table de points.
- Sélectionnez le projet, la topographie ou le groupe de points à afficher ou à modifier, puis cliquez sur Table dans la bande d'outils Topographie du volet Tâches. La table de points apparaît.
- Affichez les données de point de topographie dans la table de points. Pour modifier les données, cliquez sur le champ voulu et apportez vos modifications. Les champs associés à des valeurs contraintes affichent une liste déroulante. Les champs non modifiables sont grisés.
Pour effectuer un zoom sur des points de topographie sur la carte
Vous pouvez effectuer un zoom sur une collection de points dans la banque de données de topographie.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Banque de données de topographie, Projet, Topographie ou Groupe de points selon le groupe de points à afficher.
- Choisissez Zoom... pour effectuer un zoom sur les points sélectionnés.
Pour créer des objets géospatiaux à partir de points de topographie.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet, une topographie ou un groupe de points à partir duquel vous voulez créer des objets géospatiaux.
- Choisissez Exporter les points. La boîte de dialogue Copie par lot apparaît.
- Suivez les instructions de Migration des données SIG (copie par lot) pour créer des objets point à partir de vos points de topographie.
