Utilisez
Autodesk Infrastructure Administrator
pour afficher et modifier les paramètres de tout
gabarit de modèle métier
par défaut.
Pour afficher les paramètres d'un gabarit de modèle métier
- Connectez-vous en tant qu'utilisateur de système Map.
- Démarrez Autodesk Infrastructure Administrator.
- Cliquez sur .
- Recherchez le gabarit à modifier. Sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.
Si vous ouvrez un fichier dessin ou un gabarit qui ne contient pas de modèle de données d'application, vous êtes invité à en créer un ou spécifiez un point existant à utiliser.
- Cliquez sur le noeud Modèle métier pour afficher ou modifier l'un des éléments suivants :
- Modules -- Structures de données prédéfinis. Vous ne spécifiez de module que pour les nouveaux modèles métiers ; les modèles métiers existants en comportent déjà un. En règle générale, vous ajoutez un seul module par modèle métier. Par exemple, un modèle métier électrique possède un module Electricité conçu pour une zone géographique spécifique. Un module détermine le schéma du modèle métier, et indique des formulaires préconfigurés pour des objets du modèle métier.
- Extensions -- Les extensions sont des ajouts à la base de données, comme des options COGO, des cotes ou une topographie.
- Unités -- Chaque modèle métier inclut plusieurs unités. Les unités spécifiques dépendent du secteur. Par exemple, un modèle métier électrique inclut les unités de longueur et unités électriques.
- Paramètres spatiaux, tels que la tolérance. Les paramètres varient en fonction du secteur.
- Cliquez sur les noeuds sous le noeud Modèle métier pour afficher ou modifier les éléments suivants :
- Modèle de données -- Utilisez l'administrateur des modèles de données pour modifier les propriétés des classes d'objets.
- Numérotation des points -- La numérotation automatique des points permet de gérer des numéros de point longs et complexes et rend plus efficace l'acquisition de points et moins sujette aux erreurs pour l'équipe sur site. La numérotation automatique des points s'applique aux nouveaux objets point importés, calculés ou numérisés. Par défaut, aucune numérotation de points n'est appliquée.
- Vérificateur de données et Maintenance en 1 clic -- Un vérificateur de données permet de valider la qualité de vos données. Par exemple, définissez un ensemble quelconque de vérifications de cohérence à effectuer après l'importation des données. Le plug-in Maintenance en 1 clic vérifie, corrige et nettoie vos données. Vous pouvez spécifier les vérifications à inclure.
- Formulaires -- Les formulaires affichent et traitent les données d'objet. Vous pouvez personnaliser les formulaires pour un gabarit de modèle métier. Vous pouvez par exemple masquer ou afficher des zones de texte, ainsi que créer des contrôles, des cases à cocher, des boutons radio et des listes déroulantes dans les formulaires.
- Workflows -- Les workflows vous guident tout au long des tâches. Les développeurs d'applications peuvent définir des workflows, à condition de connaître le fonctionnement de VB.NET et des API.
- Recherche d'objets -- Permet de rechercher rapidement l'emplacement d'un objet, comme par exemple un bâtiment, une parcelle ou n'importe quel autre type d'objet associé à une géométrie. La carte est centrée sur cet emplacement lorsque vous effectuez un zoom avant. Vous pouvez créer ou modifier des emplacements de recherche.
- Explorateur -- Les développeurs d'application peuvent personnaliser les profils de l'explorateur pour chaque modèle métier à l'aide du programme de configuration de l'explorateur.
- Gestionnaire de l'explorateur -- Permet d'afficher et de modifier des données de l'explorateur. Vous pouvez définir des profils de l'explorateur, spécifier les éléments à afficher dans l'explorateur, puis configurer un explorateur pour chaque
projet
- Eléments d'interface utilisateur, par exemple, menus contextuels, barres d'outils et commandes.
- Paramètres spécifiques au secteur -- Ces paramètres varient en fonction du secteur.
- Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
