PLANTISOSPLITPOINTS
Ajoute des points de fractionnement isométriques (points de coupure) au modèle 3D.
Méthodes d'accès
 Entrée de commande :  plantisosplitpoints
Résumé
Le point de départ isométrique et les points de fractionnement peuvent être placés explicitement dans le modèle 3D. Les mêmes points de fractionnement sont utilisés lors de la création du prochain dessin isométrique.
Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue Convertir des points de fractionnement pour enregistrer les points de fractionnement et les points de départ. Cette commande fournit des options supplémentaires.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez le style isométrique à utiliser ou [?] <style ISO courant> :
Spécifiez les numéros de ligne pour ajouter des points de fractionnement ISO ou [?] <*> : ?
Les points de fractionnement sont disponibles pour les lignes : 101, 102, 3301.
Spécifiez les numéros de ligne pour ajouter des points de fractionnement ISO ou [?] <*> : *
Remplacer les points de coupure ? [Oui/Non] <Oui > :
Ajouter des points de départ ? [Oui/Non] <Oui > :
Style Iso
Indique le style ISO d'origine de l'importation.
Remarque : Le nom du style n'est pas enregistré dans le modèle 3D. Une fois enregistrés dans le modèle 3D, les points de fractionnement et le point de départ s'appliquent à tous les dessins isométriques créés, quel que soit le style ISO utilisé.
Numéro de ligne
Spécifie les numéros de ligne. Vous pouvez utiliser des caractères génériques. Un astérisque (*) correspond à toutes les lignes.
Remarque : Seuls les numéros de ligne du dessin courant peuvent être enregistrés dans le modèle 3D. Toutefois, tous les dessins contenant le numéro de ligne sont modifiés. Les autres dessins qui contiennent le numéro de ligne s'ouvrent dans l'éditeur de dessin.
Si oui, les points de fractionnement sont supprimés du modèle 3D. Si vous ignorez les points de coupure lors de la création de dessins isométriques et spécifiez le remplacement des points de coupure sur la ligne de commande, les anciens points de coupure sont ignorés et supprimés.
Ajoute le point de départ au modèle 3D.
