A propos de l'ajout de composants intégrés à un dessin P&ID
Les composants intégrés (par exemple, les vannes et les réductions) sont placés sur des lignes de tuyauterie.
Lorsque vous placez des composants intégrés à partir de la palette d'outils, vous pouvez utiliser des points d'attache afin de les positionner avec précision sur les lignes.
Vous pouvez repositionner le composant à l'aide des poignées. Les composants intégrés se déplacent en même temps que les lignes auxquelles ils sont connectés.
Si vous modifiez le diamètre nominal d'une ligne de tuyauterie attachée à une réduction, celle-ci se réoriente automatiquement pour présenter le plus grand diamètre nominal du côté de ligne de plus grand diamètre et le diamètre plus petit du côté de ligne de plus petit diamètre.
Par exemple, si vous inversez les diamètres nominaux des tuyaux ici,
la réduction inverse sa position.
Pour les composants intégrés (p. ex. vannes/robinets et instruments intégrés), vous aurez peut-être besoin de consulter le type d'extrémité ou son état ouvert ou fermé.
Lorsque des extrémités sont définies, le symbole reflète automatiquement la modification de l'extrémité. Définissez les états d'extrémité comme suit.
Etats d'extrémité Affichage graphique
Bridé
Emmanché-soudé
Soudé
Non spécifié (par défaut )
Si la palette d'outils contient un symbole d'état ouvert ou fermé, ce symbole est automatiquement mis à jour à mesure que des modifications sont effectuées. Sinon, l'état ouvert ou fermé se reflète dans la palette des propriétés. Vous pouvez définir l'état ouvert ou fermé comme suit.
Etats ouvert ou fermé Paramètre de la palette des propriétés
Normalement ouvert (par défaut). Le fluide peut traverser le composant sans que quelqu'un doive ouvrir une vanne. Peut être toujours défini sur Fermé. NO
Normalement fermé. Le fluide ne peut pas passer. Peut être toujours défini sur Ouvert, mais doit être défini manuellement. NF
Verrouiller en position ouverte VO
Verrouiller en position fermée VF
Bloqué en position ouverte BPO
Bloqué en position fermée BPF
Si un de ces états est défini et que vous devez remplacer la vanne (par exemple, si vous devez changer une vanne/un robinet de barrage bridé en une vanne/un robinet à boisseau sphérique), la vanne de substitution conserve l'extrémité définie et l'état ouvert ou fermé de la vanne qu'elle remplace.
