Définition des sections de la barre
Cette option permet de définir des sections de la barre et de calculer leurs propriétés. L’option est disponible dans le bureau Outils > Définir sections.
Les fonctionnalités de base du module Définition des sections sont les suivantes :
Vous pouvez utiliser deux options pour définir une section et calculer ses valeurs propriétés, à savoir la définition et le calcul des sections pleines et à parois minces. La sélection d’un type de section impose la plage de calculs et détermine la façon dont la section et les calculs associés sont présentés à l’écran. En outre, elle impose les algorithmes de calcul à utiliser.
La section définie pour la barre entière peut être :
Pour définir la section, vous devez commencer par sélectionner le type de section :
Après la sélection du type de section, vous pouvez définir la géométrie de la section et calculer les propriétés géométriques de la section sélectionnée. Les options décrites ci-dessous fonctionnent de façon semblable pour les sections pleines et pour les sections à parois minces.
Vous pouvez créer des contours de section sous forme de polygones, de rectangles et de cercles. Vous pouvez modifier le contour défini à l'aide des options Normalisation des contours superposés et Modifier points disponibles dans le menu Contours.
Pour modifier la position du contour, vous pouvez utiliser les options d’édition suivantes :
Vous pouvez ouvrir une section enregistrée dans la base de données des sections standard, puis la modifier dans le module de dimensionnement des sections. Vous pouvez ensuite l'ajouter dans la base de données des sections à l'aide des options Importer à partir d’une base de données ou Enregistrer dans une base de données.
Vous pouvez affecter différentes propriétés de matériau à des contours individuels de la section définie à l'aide de l’option Propriétés accessible dans le menu Contours.
Après la sélection de l'option Résultats > Propriétés géométriques > Résultats, vous activez les calculs des propriétés géométriques de la section défini.
Les calculs des caractéristiques des sections pleines s'affichent dans la boîte de dialogue Résultats. Dans la fenêtre graphique, la position du système de coordonnées central et principal est affichée
Les calculs des caractéristiques des sections à parois minces s'affichent dans la boîte de dialogue Résultats.
Après avoir calculé les propriétés géométriques de la section, cliquez sur le menu Résultats > Propriétés géométriques > Note de calcul pour ouvrir l'éditeur de texte et afficher les données relatives à la section et les résultats des calculs des propriétés géométriques.
Pour ouvrir le module Analyse des contraintes, cliquez sur le menu Résultats > Analyse des contraintes.
Rubrique connexe :
Propriétés de la section
Bibliothèque des sections pleines (définition d'une section mixte)
