Paramètres énergétiques avancés
Après avoir effectué une analyse d'énergie, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés pour définir les paramètres qui ont une incidence sur la consommation d'énergie du modèle de bâtiment.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés
  1. Cliquez sur l'onglet Analyserle groupe de fonctions Optimisation énergétique (Paramètres énergétiques).
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques, pour Autres options, cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés s'affiche.
Modèle détaillé
Certains paramètres de la boîte de dialogue se rapportent uniquement au mode hérité Utiliser les volumes conceptuels. Ces paramètres ne sont pas disponibles lors de l'utilisation du mode par défaut Utilisation des volumes conceptuels et des éléments de construction.
Pourcentage de vitrage cible
Ce paramètre s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Il permet de spécifier le pourcentage de murs extérieurs destinés à des ouvertures vitrées (fenêtres). également appelé rapport fenêtre/mur.
La valeur par défaut est 0 %. Pour les murs-rideaux, la valeur maximale est fixée à 95 % en tenant compte de l'ossature.
Insight - Energy Analysis simule une plage de pourcentages de vitrage cible sur chaque grande élévation d'un bâtiment.
Hauteur de l'appui cible (mode de volume conceptuel hérité uniquement)
Ce paramètre s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Il permet de spécifier la distance entre le sol et le bas de la fenêtre. Les surfaces de fenêtres situées sous la hauteur de travail (généralement à 0.75 mètres ou 2.5 pieds) contribuent à un gain de chaleur ou à une perte de chaleur sans apporter d'éclairage lumineux naturel efficace.
Les paramètres Pourcentage de vitrage cible et Hauteur de l'appui cible sont complémentaires. Si vous spécifiez un pourcentage de vitrage cible élevé, Revit peut utiliser une hauteur d'appui inférieure à celle spécifiée pour satisfaire aux exigences.
Le vitrage est ombré (mode de volume conceptuel hérité uniquement)
Cette option s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les brise-soleil apportent de l'ombre aux fenêtres et autres vitrages pour l'analyse d'énergie conceptuelle. Un bon ombrage réduit considérablement l'énergie de refroidissement utilisée dans un espace présentant de grandes surfaces de vitrage sans protection.
Dans le modèle conceptuel, les ombres extérieures automatiques sont externes uniquement et ne peuvent pas être manipulées indépendamment de leur fenêtre. Toutefois, vous pouvez créer manuellement des ombres extérieures ou d'autres types d'ombres (tels que des auvents) pour le modèle conceptuel en utilisant des surfaces de volume.
Profondeur de l'ombre (mode de volume conceptuel hérité uniquement)
Lorsque vous sélectionnez Le vitrage est ombré, utilisez le paramètre Profondeur de l'ombre pour déterminer la largeur des ombres extérieures sur le modèle.
Pourcentage des lucarnes cible
Ce paramètre s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Il permet de spécifier le pourcentage de toits qui doit être couvert de lucarnes. Cette valeur est également appelée rapport lucarne-toit (SRR, skylight-to-roof ratio). La valeur par défaut est 0 %.
Largeur et profondeur de lucarne (mode de volume conceptuel hérité uniquement)
Lorsque vous spécifiez une valeur de pourcentage des lucarnes cible, ce paramètre permet de spécifier la taille des lucarnes.
Entrez une cote définissant la largeur et la profondeur des lucarnes. Par exemple, entrez la valeur 4' pour spécifier des lucarnes mesurant 4 pieds de large par 4 pieds de profondeur.
Avancé
Complexité d'exportation
Spécifie le niveau de détail sélectionné pour les ouvertures et si les informations sur les surfaces d'ombrage sont exportées. Les surfaces d'ombrage ne sont adjacentes à aucun espace et comprennent les surfaces qui créent une obstruction solaire. La complexité Simple sert lors de l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement.
  • Simple : les murs-rideaux et les systèmes de murs-rideaux sont exportés sous la forme d'une seule ouverture (sans panneau individuel). Cette option est particulièrement adaptée à l'analyse d'énergie.
  • Simple avec des surfaces d'ombrage : similaire à l'option Simple, mais avec l'exportation des informations sur les surfaces d'ombrage.
  • Complexe : les murs-rideaux et les systèmes de murs-rideaux sont exportés sous la forme de plusieurs ouvertures, panneau par panneau.
  • Complexe avec des surfaces d'ombrage : similaire à l'option Complexe, mais avec l'exportation des informations sur les surfaces d'ombrage.
    Les surfaces d'ombrage ne sont associées à aucune pièce ni à aucun espace (saillie de toit, mur auto-porteur).
  • Complexe avec meneaux et surfaces d'ombrage : similaire à l'option Complexe, mais avec l'exportation des informations sur les meneaux et les surfaces d'ombrage.
    Les meneaux des murs-rideaux sont exportés en tant que surfaces d'ombrage. Une surface d'ombrage analytique simple est produite à partir de meneaux, par rapport à l'axe, à l'épaisseur et au décalage.
Tolérance de l'espace de dégagement
Spécifie la tolérance des surfaces qui seront considérées comme des espaces de dégagement.
Enveloppe du bâtiment
Indique la méthode à utiliser pour déterminer l'enveloppe du bâtiment.
  • Utiliser le paramètre de fonction. (par défaut) Cette méthode utilise le paramètre du type Fonction des murs, sols et terre-pleins afin de déterminer les éléments de construction considérés comme faisant partie de l'enveloppe du bâtiment. Si le mur possède un espace adjacent, les surfaces analytiques provenant du mur sont classées en tant que surfaces extérieures. Si un mur comporte deux espaces adjacents et sa fonction est Extérieur, Fondation, Soutènement ou Sous-face, les surfaces analytiques provenant du mur sont classées en tant que surfaces intérieures. Si la fonction du mur est Intérieur ou Cage centrale, les surfaces analytiques provenant du mur sont classées en tant que surfaces intérieures, quel que soit le nombre d'espaces adjacents.
  • Identifier les éléments extérieurs. Cette méthode utilise une combinaison d'algorithmes de "pot de peinture" et de projection de rayon afin d'identifier les éléments de construction qui sont exposés à l'extérieur du bâtiment, qui constituent l'enveloppe du bâtiment. Les surfaces analytiques provenant des éléments de construction dans l'enveloppe seront classées en tant que surfaces extérieures ou d'ombrage.
Taille des cellules de la grille analytique
Spécifie la taille des cellules du quadrillage cubique uniforme. Il s'agit de la taille de base des cellules de quadrillage 3D, ou cubes, qui permettent de diviser la zone de délimitation de la coque du bâtiment en un quadrillage 3D cubique uniforme. Ce paramètre est disponible lorsque l'option Enveloppe du bâtiment est définie sur Identifier les éléments extérieurs.
Service de bâtiment
Spécifie le système de chauffage et de refroidissement du bâtiment.
Classe d'infiltration du bâtiment
Spécifie une estimation de l'air extérieur qui entre dans le bâtiment par les fissures dans l'enveloppe du bâtiment.
L'infiltration peut être spécifiée comme suit :
  • Importante : 0,076 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
  • Moyenne : 0,038 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
  • Faible : 0,019 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
  • Aucune : l'infiltration est exclue des calculs de charge.
Données de construction
Insight - Energy Analysis permet de simuler l'impact de tous les paramètres suivants en fonction d'une plage de valeurs. Ces valeurs ont une incidence sur le paramètre BIM indiqué dans les facteurs de plage énergétique d'Autodesk Insight. Modifiez ces paramètres uniquement après l'exécution d'une analyse énergétique initiale.
Type de bâtiment
Sélectionnez le type de bâtiment qui se rapproche le plus de l'utilisation prévue du modèle. Ce paramètre est une valeur par défaut pour l'ensemble du projet.
Le type de bâtiment inclut des informations hypothétiques liées à la nomenclature courante du bâtiment en fonction de son utilisation. Par exemple, un magasin est supposé être ouvert à l'année plus d'heures qu'un bâtiment de bureaux et utilise donc plus d'énergie.
Pour remplacer la nomenclature par défaut pour le type de bâtiment sélectionné, utilisez le paramètre Type occupation du projet. Vous pouvez également remplacer les types d'espace pour des espaces spécifiques.
Pour les hypothèses concernant chaque type de bâtiment, voir Données sur les types de bâtiment.
Type d’occupation du projet
Spécifiez la nomenclature des exploitations pour le bâtiment. Ce paramètre remplace la nomenclature des exploitations par défaut, qui est basée sur le type de bâtiment sélectionné.
Cette nomenclature peut avoir un impact important sur les résultats d'énergie. Choisissez une nomenclature qui correspond le plus au nombre d'heures de fonctionnement supposé du bâtiment.
Pour les hypothèses concernant chaque type occupation du projet, voir Types occupation du projet.
Type d'équipement CVC
Spécifiez un type d'équipement CVC pour le projet.
Pour les hypothèses concernant chaque type de type d'équipement CVC, voir Types d'équipement CVC.
Configuration du renouvellement d'air
Cliquez sur Modifier pour spécifier l'air neuf par personne, l'air neuf par surface, et l'infiltration pour l'ensemble du bâtiment.
Données de pièce/espace
Vous n'avez pas besoin d'ajouter les éléments de pièce ou d'espace au modèle architectural afin de créer un modèle énergétique. Cependant, si le modèle architectural contient des pièces ou des espaces qui résident dans des espaces analytiques du modèle énergétique, le paramètre Catégorie d'exportation détermine si les informations sur les pièces ou les informations sur les espaces sont utilisées dans l'analyse.
Lorsque ce paramètre est défini sur Pièces, Revit transmet le nom et le numéro de l'objet Pièce au nom Espace analytique correspondant.
Lorsqu'il est défini sur Espaces, Revit transmet les informations suivantes, qui seront utilisées dans l'analyse : nom et numéro de l'objet d'espace, occupation, éclairage, équipement et zone.
Pour plus de détails, voir Données sur les types d'espace et Scénarios d'occupation.
Propriétés thermiques des matériaux
Revit propose trois méthodes permettant de spécifier les propriétés thermiques des matériaux des éléments de construction pour l'analyse d'énergie. Ces méthodes peuvent être utilisées conjointement selon différentes combinaisons à différents stades du processus de conception, avec des préférences utilisateur et des niveaux de détail différents.
Si vous utilisez plusieurs méthodes pour spécifier les propriétés thermiques des matériaux, elles sont appliquées dans l'ordre suivant :
  1. Les types d'isolation sont la méthode par défaut.
  2. Le mode constructif, s'il est activé, remplace les types d'isolation.
  3. Les éléments détaillés, s'ils sont activés et si les propriétés thermiques des matériaux sont définies pour les éléments de construction, remplacent les types d'isolation et le mode constructif.
