Propriétés de l'occurrence de composant d'escalier
Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier les niveaux, les décalages, la profondeur de marche, etc., d'un composant d'escalier.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Niveau de base Spécifie le niveau de base des escaliers.
Lors de la création d'un escalier dans une
  • Vue en plan, le niveau associé est défini en tant que base
  • Vue 3D, le niveau inférieur du projet est défini en tant que base
  • Vue en coupe ou d'élévation, vous êtes invité à sélectionner le niveau
Décalage inférieur Définit le décalage des escaliers par rapport au niveau de base.
Niveau supérieur Définit le niveau supérieur des escaliers. La valeur par défaut est le niveau supérieur au niveau de base ou Non connecté si aucun niveau n'est supérieur au niveau de base.
Décalage supérieur Définit le décalage des escaliers par rapport au niveau supérieur. (Cela ne s'applique pas si la valeur de Niveau supérieur est Non connecté.)
Hauteur d'escalier souhaitée Spécifie la hauteur de l'escalier entre le niveau de base et le niveau supérieur. (Disponible à la modification uniquement si la valeur de niveau supérieur est Non connecté.)
Cotes
Nombre de contremarches souhaité Nombre de contremarches calculé en fonction de la hauteur entre les niveaux.
Nombre réel de contremarches Il est normalement identique au nombre de contremarches souhaité, mais peut varier si vous n'ajoutez pas le nombre correct de contremarches pour la volée en question des escaliers. (Lecture seule)
Hauteur actuelle de la contremarche Affiche la hauteur réelle de la contremarche. Cette valeur est inférieure ou égale à la valeur spécifiée pour la propriété de type Hauteur maximum de la contremarche. (Lecture seule)
Profondeur actuelle du giron Vous pouvez définir cette valeur pour modifier la profondeur du giron sans créer de nouveau type d'escalier. Le calculateur d'escaliers permet de modifier cette valeur en fonction de l'équation de l'escalier.
Numéro de départ de la marche/contremarche Indique le numéro de départ pour l'annotation de numérotation de marche/contremarche.
Structure
Structure Indique que l'élément possède un modèle analytique.
Enrobage d'armature - Face supérieure Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure de l'escalier.
Enrobage d'armature - Face inférieure Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure de l'escalier.
Enrobage d'armature - Autres faces Distance de l'enrobage d'armature de l'escalier par rapport aux faces d'éléments adjacents.
Données d'identification
Image Identifie l'image associée à cet élément.
Commentaires Commentaires spécifiques relatifs à l'élément.
Identifiant Libellé créé pour l'élément. Si un numéro est déjà utilisé, un message vous en avertit, mais permet de continuer à l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Reportez-vous à la rubrique Consultation des messages d'avertissement.)
Phase de construction
Phase Création Phase de création de l'élément.
Phase Démolition Phase de démolition de l'élément.
