Modification des propriétés d'un composant d'escalier
Vous pouvez modifier la plupart des propriétés d'un escalier entier ou des composants individuels d'un escalier assemblé.
Vous pouvez par exemple changer la méthode de connexion d'un escalier préfabriqué ou bien indiquer si vous souhaitez utiliser une paillasse lissée ou à crémaillère pour la volée. Pour plus d'informations sur l'accès aux propriétés d'un composant, reportez-vous à la rubrique Sélection d'un composant d'escalier en vue de sa modification. Pour plus d'informations sur les options, reportez-vous aux sections de la rubrique Propriétés Escalier par composant.
Vidéo : définir les types de construction pour les escaliers
Pour modifier une propriété de type, modifiez la valeur du paramètre correspondant comme décrit à la rubrique Référence des propriétés de type.
Pour modifier une propriété d'occurrence, modifiez la valeur du paramètre correspondant comme décrit dans la rubrique Référence des propriétés d'occurrence.
Pour accéder aux propriétés du type des composants d'escalier
  1. Suivez l'une des méthodes ci-après pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés du type d'un composant d'escalier :
    • Dans un projet (hors mode de modification d'un assemblage d'escalier), sélectionnez l'escalier et, dans la palette Propriétés, cliquez sur (Modifier le type).
    • En mode de modification d'assemblage d'escalier, cliquez dans un espace vide de la zone de dessin (mais pas sur l'escalier) pour afficher les propriétés d'occurrence d'un composant d'escalier. Dans la palette Propriétés, cliquez sur (Modifier le type).
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du type d'escalier, cliquez sur la valeur d'une des propriétés suivantes, puis sur le bouton Parcourir situé à droite du champ.
    • Type de volée
    • Type de palier
    • Type de support droit
    • Type de support gauche
    La boîte de dialogue Propriétés du type du composant correspondant s'ouvre. Vous pouvez modifier le type ou bien le dupliquer pour en créer un nouveau.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner directement un composant d'escalier individuel (volée, palier ou support) et accéder aux propriétés du type en vue de leur modification, mais vous ne pouvez pas dupliquer le type. Pour créer un nouveau type de composant d'escalier, vous devez suivre la procédure ci-dessus afin d'accéder aux propriétés du type de composant à partir des propriétés du type d'escalier.
