Boîte de dialogue Modification du positionnement des barreaux : Poteaux
Utilisez la section Poteaux de la boîte de dialogue Modification du positionnement des barreaux pour personnaliser les poteaux des garde-corps.
Sélectionnez un garde-corps et cliquez sur Modifier le type dans la palette Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, cliquez sur Modifier en regard du paramètre Positionnement des barreaux.
Remarque : Les modifications apportées aux propriétés du type concernent tous les garde-corps de ce type figurant dans le projet. Pour créer un type de garde-corps, cliquez sur Dupliquer.
Propriété Description
Nom Nom d'un poteau spécifique sur le barreau.
Famille de barreaux Famille de poteaux. Vous pouvez également sélectionner Aucun ou Par défaut.
Bas Spécifie l'emplacement du bas du poteau : au sommet de la traverse, au bas de la traverse ou au sommet de l'hôte. Un hôte peut être un niveau, un sol, un escalier ou une rampe d'accès.
Décalage inférieur Distance verticale positive ou négative entre le bas du poteau et la base.
Haut Spécifie l'emplacement du haut du poteau (généralement une traverse). Les valeurs sont les mêmes que pour Bas.
Décalage supérieur Distance verticale positive ou négative entre le haut du poteau et le sommet.
Espace Espace nécessaire pour déplacer le poteau de gauche à droite, à partir d'une position donnée. Par exemple, il se peut que vous deviez déplacer le poteau de début de 4 pouces vers la gauche pour l'aligner avec le garde-corps. Dans ce cas, définissez l'espace sur 4 pouces.
Décaler Distance jusqu'à l'intérieur ou l'extérieur de la trajectoire du garde-corps.
Poteaux d'angle à Spécifie l'emplacement des poteaux d'angle le long du segment de garde-corps.
Angle Valeur spécifiant l'angle avec lequel un poteau est ajouté. Cette option est utilisée lorsque le paramètre Poteaux d'angle à est défini sur Angle plus grand que.
