Spécification des poteaux de départ, d'angle et de fin
Lorsque vous personnalisez les barreaux d'un garde-corps, vous pouvez spécifier la conception des poteaux de départ, d'angle et de fin.
  1. Dans une vue en plan, sélectionnez un garde-corps.
  2. Dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier le type.
    Remarque : Les modifications apportées aux propriétés du type concernent tous les garde-corps de ce type figurant dans le projet. Au besoin, cliquez sur Dupliquer pour créer un type de garde-corps.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, cliquez sur Modifier en regard du paramètre Positionnement des barreaux.
  4. Dans la boîte de dialogue Modification du positionnement des barreaux, sous Poteaux, spécifiez une famille pour les poteaux de départ, d'angle et de fin.
    Sélectionnez Aucun pour n'afficher aucun poteau au départ, à l'angle ou à la fin du garde-corps.
    Par défaut, les familles de barreaux sont ajustées pour ne pas croiser une traverse, comme illustré dans l'image suivante. Vous souhaitez peut-être que les poteaux croisent les traverses. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type de famille dans l'arborescence du projet, puis cliquez sur Propriétés. Sélectionnez la propriété Poteau.
  5. Spécifiez une base et un haut pour chaque poteau.
  6. Vous pouvez également entrer des valeurs pour Décalage inférieur, Décalage supérieur, Espace et Décalage par rapport à.
    Modifier le paramètre de positionnement des barreaux Exemple
    Haut définit le haut du barreau. Ce paramètre est utilisé comme point de référence d'un décalage.
    Base définit le bas du barreau. Ce paramètre est utilisé comme point de référence d'un décalage.
    Le paramètre Décalage supérieur détermine la distance de décalage du barreau par rapport à la base.
    Le paramètre Décalage inférieur détermine la distance de décalage du barreau par rapport à la base.
    La valeur Espace détermine la distance entre le poteau de départ et le poteau de fin.
    La valeur Décalage détermine la distance à laquelle un barreau de la géométrie est supprimé du garde-corps. Des valeurs positives et négatives peuvent être utilisées.
  7. Sélectionnez l'emplacement des poteaux d'angle comme suit :
    Si vous… Procédez de la façon suivante...
    souhaitez placer un poteau d'angle à la fin de chaque segment du garde-corps sélectionnez A chaque fin de segment.
    souhaitez placer un poteau d'angle lorsqu'un segment de garde-corps tourne avec un angle supérieur à une certaine valeur sélectionnez Angle plus grand que, et entrez une valeur pour Angle. Si le garde-corps tourne en formant un angle supérieur à cette valeur, un poteau est placé au niveau du tournant. Généralement, cette valeur reste à 0. Ce type d'angle est mesuré dans la vue en plan. Les arrêts de segments de garde-corps qui ne se produisent pas dans un tournant sont ignorés.
    ne souhaitez pas placer de poteau, quels que soient les séparations et tournants du garde-corps sélectionnez Jamais.
  8. Cliquez sur Appliquer pour visualiser les modifications apportées au modèle.
  9. Cliquez sur OK.
