Création d'une famille de composants de motif
Créez des familles de composants de motif à partir du gabarit de famille Revit basé sur un motif de modèle générique. Vous pouvez ensuite appliquer des composants de motif à la surface d'un volume conceptuel.
  1. Créez une famille à partir du gabarit de famille basé sur un motif de modèle générique.
    Un quadrillage de motif de carrelage carré s'affiche par défaut. Le gabarit des composants est composé d'un quadrillage, de points de référence et de lignes de référence.
  2. Sélectionnez le quadrillage de motif de carrelage dans la zone de dessin.
  3. Dans le sélecteur de type, sélectionnez le quadrillage de motif le plus proche de la forme et de la disposition de votre conception.
    Remarque : De nombreux quadrillages de motif de carrelage personnalisés semblent identiques, par exemple les motifs Rectangle et Damier rectangulaire ou Rhomboïde et Damier rhomboïdal. Malgré cela, ils sont configurés différemment lorsqu'ils sont appliqués au volume conceptuel.
    Le nouveau quadrillage de motif de carrelage est appliqué.
  4. Vous pouvez désormais modifier la géométrie de carrelage.
    Les points de référence par défaut sont verrouillés afin de n'autoriser que les mouvements verticaux, comme le montre l'image suivante. Ceci permet de conserver la forme de base du composant, afin que le motif soit appliqué de façon proportionnelle. Ajoutez des points, des lignes, une autre géométrie et réalisez l'extrusion du motif afin de concevoir le composant selon vos spécifications.
