Déplacement d'un bord de dalle
Vous pouvez modifier le décalage horizontal ou vertical d'un bord de dalle à l'aide de ses propriétés, ou en le déplaçant graphiquement.
Déplacement horizontal
Pour déplacer un segment de bord de dalle unique, sélectionnez le bord de dalle en question et faites-le glisser horizontalement.
Pour déplacer un bord de dalle composé de plusieurs segments, sélectionnez la poignée de la forme du bord de dalle. Placez le pointeur sur le bord de dalle, puis appuyez sur la toucheTAB pour mettre en surbrillance la poignée de la forme. Observez la barre d'état pour vous assurer de bien mettre en surbrillance la poignée de la forme. Cliquez pour sélectionner la poignée de forme. Déplacez le pointeur vers la gauche ou vers la droite pour modifier le décalage horizontal. Cela modifie le décalage horizontal de tous les segments du bord de dalle, de sorte qu'ils apparaissent symétriquement.
Le déplacement d'un bord de dalle à gauche entraîne également son déplacement à droite
Déplacement vertical
Sélectionnez le bord de dalle et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Si le bord de dalle est composé de plusieurs segments, tous les segments se déplacent vers le haut ou vers le bas de la même distance.
Déplacement vertical du bord de dalle dans la vue en coupe
