Modification d'un toit
Après avoir créé un toit, vous pouvez modifier sa forme ou son débord, couper des ouvertures ou aligner des arêtes.
Jonction des toits
Vous pouvez joindre des toits à d'autres toits ou à des murs, ou disjoindre ceux qui étaient attachés.
Inclinaison du toit
Vous pouvez définir l'inclinaison d'un toit à l'aide de diverses méthodes.
Avant-toits
Lors de la création d'un toit, indiquez une valeur de débord afin de créer les avant-toits. Une fois le toit terminé, vous pouvez aligner les avant-toits et en modifier la coupe et la hauteur.
Bord de toiture
Vous pouvez ajouter un bord de toiture aux bords des toits, sous-faces et autres bords de toiture. Vous pouvez également ajouter un bord de toiture aux lignes du modèle.
Sous-faces
Utilisez l'outil Sous-face du toit pour modéliser le dessous d'un élément de construction.
Gouttières
Vous pouvez ajouter des gouttières aux bords des toits, aux sous-faces et aux bords de toiture. Vous pouvez également ajouter des gouttières aux lignes du modèle.
Lucarnes
Créez des lucarnes pour améliorer et agrandir un toit.
Propriétés des lignes de contour des toits
Lorsque vous modifiez le tracé d'un toit, modifiez les propriétés d'une ligne de contour de toit pour définir son inclinaison, débord, décalage, etc.
Propriétés d'occurrence Toit
Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier le plan de construction, le niveau de base, l'inclinaison, etc. d'un toit.
Propriétés du type Toit
Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure, le motif de remplissage, etc., d’une famille de toits.
