Créez des toits sur toute face non verticale d'un volume à l'aide de l'outil Toit par face.
Il n'est pas possible de sélectionner des faces provenant de volumes différents pour le même toit.
Remarque : La modification de la face de volume n'entraîne pas la mise à jour automatique des toits créés à l'aide de l'outil Toit par face.
Pour créer un toit à partir des faces du volume
- Ouvrez une vue qui affiche le volume.
- Cliquez sur l'onglet Volume et sitele groupe de fonctions Modèle par face (Toit par face).
- Dans le sélecteur de type, sélectionnez un type de toit.
- (Facultatif) Dans la barre des options, spécifiez le niveau du toit.
- (Facultatif) Pour créer un toit à partir d'une seule face du volume, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer le toit par facele groupe de fonctions Sélection multiple (Sélect. plusieurs) pour désactiver cette option (elle est activée par défaut).
- Déplacez le curseur pour mettre en surbrillance une face.
- Cliquez pour sélectionner la face.
Si l'option Sélect. plusieurs est désactivée, un toit est immédiatement placé sur la face.
Conseil : Vous pouvez changer l'emplacement des faces choisies pour le toit (haut ou bas) en modifiant la propriété Emplacement des faces choisies du toit dans la palette Propriétés.
- Si l'option Sélect. plusieurs est activée, sélectionnez d'autres faces du volume, comme suit :
- Cliquez sur une face non sélectionnée pour l'ajouter à la sélection. Cliquez sur une face sélectionnée pour la retirer.
Le pointeur indique s'il s'agit de l'ajout (+) ou de la suppression (-) d'une face.
- Pour effacer la sélection et recommencer, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer le toit par facele groupe de fonctions Sélection multiple (Effacer la sélection).
- Une fois les faces de votre choix sélectionnées, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer le toit par facele groupe de fonctions Sélection multiple Créer un toit.
Conseils
- Ne sélectionnez pas à la fois des faces tournées vers le haut et des faces tournées vers le bas pour le même toit.
- Pour que les panneaux du toit couvrent les faces vers le haut et vers le bas, scindez le volume en deux faces, de manière à ce que chaque face soit complètement tournée vers le haut ou vers le bas. Créez ensuite un ou plusieurs toits à partir des faces tournées vers le bas et un ou plusieurs toits à partir des faces tournées vers le haut.
Exemples
Pointeur au-dessus de la face cylindrique.
Toit en place
