Copie d'appareils MEP
Souvent, lorsque des ingénieurs en mécanique collaborent avec des architectes sur un projet, l'architecte crée le modèle de bâtiment en premier et place les appareils aux emplacements souhaités. Les ingénieurs en mécanique doivent ensuite ajouter des détails au modèle, tels que les systèmes de connexion, d'électricité, de canalisation, etc.
Pour obtenir des informations précises du modèle architectural et conserver sa mise à jour, les ingénieurs en mécanique peuvent lier le modèle architectural à un modèle MEP, puis utiliser Copier/Contrôler pour copier des appareils dans un modèle MEP. Si l'architecte ajoute, supprime ou modifie des appareils, le logiciel prévient les ingénieurs en mécanique de ces modifications. Ils peuvent alors mettre à jour le modèle MEP comme il convient.
