Création d'un axe à partir des données InfraWorks
Les structures civiles peuvent être exportées d'InfraWorks vers Revit à l'aide du workflow d'exportation des structures civiles.
Dans le cadre de la structure civile, les objets d'axe sont également exportés à partir d'une version ultérieure d'InfraWorks. Les axes peuvent représenter des lignes d'axe de route, des réseaux de canalisations et d'autres lignes de base des constructions.
Dans Revit, des annotations d'abscisse curviligne d'axe peuvent être ajoutées à l'axe d'une structure individuellement ou sous forme de "jeux" pour correspondre à la conception souhaitée. Les annotations d'abscisse curviligne d'axe peuvent être utilisées pour communiquer des informations telles que la position et l'élévation de l'abscisse curviligne de l'axe.
  1. Dans Revit, sous la barre d'outils Compléments, sélectionnez Importer des structures de génie civil. Le fichier de modèle de pont exporté se trouve sous Données Autodesk Civil dans le dossier Documents.
  2. Une fois le modèle de pont chargé dans Revit, l'axe peut être affiché et libellé dans les vues 2D et 3D.
Remarque : Les axes ne peuvent pas être mis à jour indépendamment du pont
Remarque : L'axe sera automatiquement dimensionné par rapport à l'étendue de la structure.
Ajout d'une annotation d'abscisse curviligne d'axe
  1. Pour ajouter individuellement des annotations à une abscisse curviligne d'axe, cliquez sur Abscisse curviligne d'axe sous la barre d'outils Annoter. Sélectionnez un point sur l'axe pour définir l'annotation.
    Remarque : Les paramètres du libellé peuvent être personnalisés dans le groupe de fonctions Propriétés.
  2. Plusieurs abscisses curvilignes peuvent être annotées à l'aide des jeux d'axes. Pour ajouter un jeu d'axes, sélectionnez Jeu d'abscisses curvilignes d'axe sous le bouton Abscisse curviligne d'axe.
    • Lors de l'utilisation de jeux d'axes, la distance entre chaque notation d'abscisse curviligne peut être personnalisée en modifiant l'intervalle de l'abscisse curviligne dans les unités de cotation des abscisses.
    • La position du texte d'annotation peut être ajustée en modifiant la valeur de décalage de l'étiquette. Le décalage de l'étiquette est mesuré dans l'espace papier.
    • Les abscisses curvilignes de départ et de fin peuvent être indiquées pour déterminer la plage dans laquelle les abscisses curvilignes seront placées.
Ajout d'une étiquette d'axe
  1. Pour créer une étiquette d'axe spécifique, cliquez sur Étiquette par catégorie sous l'onglet Annoter. Si aucune étiquette n'est chargée, vous pouvez choisir de charger une étiquette existante.
  2. Cliquez n'importe où le long de l'axe pour définir l'étiquette. Cliquez sur Étiquette d'axe pour afficher et modifier la famille afin de personnaliser les valeurs des paramètres.
