Modification d'une valeur de cote
Lorsque vous modifiez la valeur d'une cote, l'élément référencé est redimensionné ou se déplace en conséquence.
Ajout d’un préfixe/suffixe à un type de cote
Ajoutez un préfixe/suffixe à un type de cote. Le préfixe/suffixe ajouté de cette manière n’a pas besoin d’être ajouté à chaque occurrence de cote.
Déplacement du texte des cotes
Lorsque les cotes s'affichent trop près les unes des autres, ce qui les rend difficiles à lire, vous pouvez éloigner le texte de la ligne de cote pour le rendre plus clair.
Modification de la coche de cote
Pour respecter les normes de votre société ou améliorer la lisibilité des dessins, vous pouvez modifier la coche qui s'affiche aux extrémités des lignes de cote.
Suppression d'un segment de ligne de cote
Dans les chaînes de cote contenant plusieurs segments, appuyez sur la touche Tab pour mettre en surbrillance le segment individuel à supprimer.
Contrôle de l'affichage des flèches de cote
Vous pouvez modifier la façon dont les flèches de cote s'affichent lorsque les segments d'une ligne de cote sont trop petits pour que les flèches y soient placées.
Définition des unités de cote alternatives
Vous pouvez afficher d'autres unités de cote avec les unités principales pour tous les types de cote permanente et de niveau. Par exemple, si vous définissez des unités de cote alternatives, vous pouvez placer les cotes qui affichent automatiquement les unités principales (par exemple, les pieds et les pouces) et les unités alternatives (par exemple, les millimètres).
Création d'unités de cotes personnalisées
Lorsque vous créez un projet, Revit attribue par défaut des unités et une précision spécifiques aux styles de cotes, conformément aux paramètres d'unité du projet. Vous pouvez créer des types de cote personnalisés qui remplacent les paramètres d'unité par défaut.
Application d'un libellé à une cote
Dans l'Editeur de familles ou dans l'environnement de conception, vous pouvez modifier une cote permanente afin de lui appliquer un libellé.
Modification de la référence d'une cote radiale
Il est possible de remplacer la référence d'une cote radiale d'un arc par celle d'un autre arc, à condition que les arcs soient concentriques.
Ancrage d'éléments référencés dans des cotes multi-segment
Dans une cote de contrainte d'égalité multi-segment, vous pouvez spécifier l'élément ancré à l'aide du symbole en forme d'ancre. L'élément ancré reste immobile en cas de déplacement des autres éléments de la cote.
Identification de l'élément référencé pour un verrou de cote
Dans les projets de grande échelle comportant de nombreuses cotes et alignements, il peut s'avérer difficile de distinguer l'élément auquel un verrou de cote spécifique fait référence.
