Un ou plusieurs paramètres internes requis sont manquants dans le modèle.
Il est possible que cette erreur se produise lors de l'ouverture ou de la mise à niveau d'un fichier Revit.
Problème : un paramètre interne est un élément unique qui contient les informations nécessaires pour conserver les paramètres dans le modèle. Dans de rares cas, un modèle devient corrompu, et un paramètre interne requis est manquant. Ces paramètres internes n'ont pas d'incidence sur l'affichage des éléments de modèle, mais les informations associées peuvent être manquantes ou erronées.
Par exemple, Révision des paramètres est un paramètre interne requis. Si ce paramètre est corrompu ou manquant dans le modèle, la boîte de dialogue Révisions et Revues des feuilles risque d'indiquer des options de numérotation, des séquences ou des noms de révision incorrects.
Autres exemples de paramètres internes :
Solutions : lorsque la boîte de dialogue d'erreur s'affiche, choisissez l'option la plus logique.
Sélectionnez cette option pour réparer le modèle et l'ouvrir dans Revit.
Le logiciel tente de réparer les paramètres internes en les enregistrant dans le modèle ou en créant de nouveaux paramètres par défaut. Dans les deux cas, certaines informations peuvent être perdues lors de ce processus. Par exemple, si le problème est lié aux paramètres de révision, les paramètres personnalisés relatifs à la numérotation de révision peuvent être perdus et les paramètres par défaut peuvent être rétablis.
Lorsque la réparation est terminée, le modèle s'ouvre.
| Paramètre interne requis | Paramètres du modèle à examiner |
| Table des notes d'identification | Vérifiez le contenu de la table des notes d'identification. |
| Suivi des notes d'identification sur les feuilles |
Légendes de note d'identification
Recherchez les notes d'identification vides dans les feuilles. |
| Paramètres de révision |
Cliquez sur l'onglet Vue
Examinez les feuilles afin de vérifier que la numérotation de révision est correcte dans les nomenclatures et étiquettes de révision. |
| Nuages de révision sur l'outil de suivi des feuilles |
Si le modèle utilise la numérotation de révision par feuille, vérifiez que les nomenclatures de révision contiennent des révisions correctes pour cette feuille et que la numérotation affectée est correcte. Vérifiez la présence d'étiquettes de révision vides. |
Les copies de sauvegarde du modèle sont stockées dans le même dossier que le modèle. Elles utilisent le nom de fichier <nom_projet >.<nnnn>.rvt, où <nnnn> est un nombre à quatre chiffres qui indique le nombre d'enregistrements effectués pour le fichier. Ouvrez l'une de ces copies de sauvegarde dans Revit.
Sélectionnez cette option pour réparer un modèle partagé et l'ouvrir dans Revit.
Si le modèle est une copie locale d'un modèle partagé, le logiciel effectue les opérations suivantes :
A la suite de cette opération, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le modèle central pour répéter la réparation.
Reportez-vous à la procédure décrite dans la section précédente concernant l'option Réparer et ouvrir pour réparer le modèle et l'ouvrir dans Revit.
Pour interrompre l'ouverture du modèle, cliquez sur Ne pas ouvrir le modèle.
Au lieu de cela, vous pouvez ouvrir une ancienne version (copie de sauvegarde) du modèle qui ne génère pas cette erreur. Voir A propos des fichiers de sauvegarde.
Vous allez devoir répéter les modifications enregistrées dans la version endommagée la plus récente du modèle.
