Activer et désactiver la compression de fichier
La compression de fichier permet de réduire la taille des données (octets) échangées entre le client et le serveur, et également entre les serveurs.
Par défaut, la compression de fichiers est activée pour la réplication de fichiers (de site à site) et désactivée pour le transfert de fichiers (chargements et téléchargements de client à serveur). Cependant, elle peut être configurée manuellement, comme décrit dans les sections suivantes.
Réplication de fichiers (de site à site)
Suivez ces instructions pour activer et désactiver la compression de fichiers pour la réplication de site à site.
  1. Localisez le fichier Web.config.
    L'emplacement par défaut est C:\Program Files\Autodesk\ADMS <édition> <année>\Server\Web\Services.
  2. Ouvrez le fichier et ajoutez la clé suivante sous la section appSettings du fichier Web.config.
    <add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
  3. Remarque : Même si la clé n'est pas disponible par défaut dans le fichier de configuration, la compression de fichiers est activée par défaut pour la réplication de fichiers de site à site.
  4. Définissez la valeur sur False pour désactiver la compression de fichiers.
    Vous pouvez réactiver la compression de fichiers à tout moment en définissant cette valeur sur True.
Transferts de fichiers (de client à serveur)
Suivez ces instructions pour activer et désactiver la compression de fichiers pour le transfert de fichiers de client à serveur.
  1. Localisez le fichier de configuration de l'application Vault Client pour laquelle vous souhaitez configurer la compression de fichiers.
    Par exemple, si vous souhaitez configurer la compression pour les chargements et téléchargements depuis/vers Vault Professional Client, vous devez modifier le fichier de configuration Connectivity.VaultPro.exe.
    L'emplacement par défaut du fichier de configuration de Vault Client est C:\Program Files\Autodesk\Vault <édition> <année>\Explorer.
  2. Ouvrez le fichier et ajoutez la clé suivante à la section AppSettings :
     <add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
    Remarque : Même si la clé n'est pas disponible par défaut dans le fichier de configuration, la compression de fichiers est désactivée par défaut pour le transfert de fichiers.
  3. Pour activer la compression de fichiers, définissez la valeur sur True.
    Remarque : L'activation de la compression pour le transfert de fichiers peut entraîner une augmentation de la consommation de mémoire sur le serveur.
    Conseil : Pour accélérer le transfert de fichiers de client à serveur, activez la compression de fichiers lorsque le client et le serveur sont connectés via un réseau WAN à faible bande passante.
    Pour désactiver la compression de fichiers, définissez la valeur sur False.
Chaque application doit être configurée séparément pour la compression en vue du transfert de fichiers entre l'application et le serveur. Dans Inventor, la clé CompressFileTransfers doit être ajoutée à la section appSettings du fichier Inventor.exe.config (emplacement par défaut : C:\Program Files\Autodesk\Inventor <édition> <année>\Bin). Dans AutoCAD, elle doit être ajoutée à la section appSettings du fichier acad.exe.config (emplacement par défaut : C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <année>).
