Fichiers de configuration de Data Standard pour AutoCAD et Inventor
Le complément Data Standard pour AutoCAD et Inventor fournit deux fichiers de configuration uniques qui déterminent le comportement des feuilles Data Standard. Modifiez ces comportements en fonction de votre flux de travail de conception.
Vous pouvez définir la configuration des propriétés de manière dynamique lors du chargement d'une boîte de dialogue (utilisez la fonction InitializeWindow).
Remarque : La présente rubrique s'applique uniquement au complément Data Standard pour Inventor et AutoCAD.
Les comportements suivants sont définis dans les fichiers de configuration de Data Standard :
Détails relatifs aux fichiers de configuration
Deux fichiers de configuration uniques sont disponibles pour le complément Data Standard pour AutoCAD et Inventor.
  • Inventor.cfg
  • AutoCAD.cfg
Ils se trouvent à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\<édition de Vault>\Extensions\DataStandard\CAD.
Le fichier CFG n'est chargé qu'une seule fois, au démarrage de l'application de CAO.
Eléments du fichier
Les fichiers de configuration sont au format XML. Utilisez un éditeur de texte ou un éditeur XML pour modifier les valeurs d'éléments du fichier.
Remarque : La plupart des éléments dans les fichiers sont identiques pour Inventor et AutoCAD. Toutefois, certains éléments sont uniquement valables pour Inventor ou AutoCAD. Il existe également de petites différences entre certains éléments, selon le fichier.
PathDefinition
FileNameDefinition
PropertyDefinitions
ShowCheckinDialog
SkipForProperties
SupportedFileTypes
TitleBlock
Mappage des propriétés pour AutoCAD
Etant donné que Data Standard utilise les propriétés de fichier AutoCAD, la correspondance principale des propriétés définies par l'utilisateur doit être configurée pour les propriétés de fichier.
Data Standard permet de synchroniser les valeurs de propriété sur des attributs de bloc. Pour ce faire, trois paramètres sont requis et un paramètre supplémentaire est recommandé pour la prise en charge des fichiers hérités qui ne possèdent pas de propriétés de fichier, mais uniquement des attributs de bloc
Mappage des propriétés pour Inventor
