Data Standard est fourni avec des fonctionnalités, des boîtes de dialogue et des onglets de base.
Tous ces composants par défaut sont définis dans le dossier Extensions de Data Standard :
C:\ProgramData\Autodesk\<version de Vault>\Extensions\DataStandard
Contient les fichiers de configuration de l'application Vault Client.
Contient les fichiers de configuration pour Inventor et AutoCAD.
PropertyTranslations.xml : utilisé pour gérer des coffres-forts créés avec une version localisée de Vault Server. Les propriétés de ces coffres-forts possèdent des noms localisés.
Contient les remplacements des fichiers de configuration. Pour modifier la configuration, copiez les fichiers par défaut du dossier .\Vault\* vers l'emplacement\Vault.Custom\ et modifiez-les au lieu d'éditer ceux par défaut.
Contient les remplacements des fichiers de configuration. Pour modifier la configuration, copiez les fichiers par défaut du dossier .\CAD\* vers l'emplacement\CAD.Custom\ et modifiez-les au lieu d'éditer ceux par défaut.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Localisation.
Les fichiers de configuration pour Vault Client sont situés à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\<version de Vault>\Extensions\DataStandard\Vault.
Reportez-vous à la liste ci-dessous et aux liens proposés pour en savoir plus sur les fichiers de configuration de Vault Client.
Sa description apparaît dans la section Localisation.
Définit tous les éléments de menu Data Standard dans Vault Client et peut être enrichi. Reportez-vous à la rubrique Personnalisation du fichier MenuDefinitions.xml de Data Standard.
Les fichiers .ico sont référencés dans le fichier MenuDefinitions.xml et permettent d'ajouter des icônes aux éléments de menu.
Ce fichier dynamique est créé après avoir configuré les objets personnalisés. Il peut être installé mais ne doit pas être modifié.
Il s'agit de fichiers Powershell qui définissent les fonctions utilisées par les onglets et boîtes de dialogue standards. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Personnalisation de Data Standard et Référence de l'API de Data Standard.
Ces fichiers PowerShell sont référencés dans le fichier Menudefinitions.xml. Chaque élément de menu utilise un fichier .ps1 distinct.
<type d'objet> peut être un fichier, un dossier, un article, un OMT ou un nom d'objet personnalisé (par exemple, Configuration\File\*.xaml, Configuration\Task\*.xaml).
Chaque fichier XAML décrit l'interface utilisateur d'un onglet. L'ajout d'un nouveau fichier XAML entraîne la création automatique d'un onglet pour le type d'objet concerné. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Fichiers XAML et Personnalisation de Data Standard.
Les fichiers de configuration pour AutoCAD et Inventor sont situés à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\<version de Vault>\Extensions\DataStandard\CAD.
Reportez-vous à la liste ci-dessous et aux liens proposés pour en savoir plus sur les fichiers de configuration d'Inventor et d'AutoCAD.
Ce fichier PowerShell définit les fonctions utilisées par les boîtes de dialogue de création, de copie et de modification d'AutoCAD et d'Inventor. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Personnalisation de Data Standard.
Ce fichier contient les paramètres de configuration du nom de fichier, de l'emplacement, des propriétés et des cartouches pris en charge par les fichiers AutoCAD. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fichiers CFG.
Ce fichier décrit les boîtes de dialogue de création et de modification des fichiers AutoCAD. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Fichiers XAML et Personnalisation.
Ce fichier contient les paramètres de configuration du nom de fichier, de l'emplacement et des propriétés des fichiers Inventor standard. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fichiers CFG.
Ce fichier décrit les boîtes de dialogue de création et de modification des fichiers Inventor. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Fichiers XAML et Personnalisation de Data Standard.
Ces autres fichiers XAML décrivent les boîtes de dialogue de création des documents fonctionnels Inventor.
Fichier PowerShell définissant les fonctions utilisées pour la création des chemins de navigation aux dossiers dans AutoCAD et Inventor.
Fichier PowerShell ayant recourt à la règle CustomValidation pour vérifier si un fichier existe localement ou dans le coffre-fort.
