En plus des coffres-forts, Autodesk Vault Server héberge également des bibliothèques du Centre de contenu. Vous pouvez effectuer des tâches d'administration sur une bibliothèque du Centre de contenu à l'aide de la console du serveur.
Chaque bibliothèque du Centre de contenu est hébergée au sein d'une base de données SQL Server. Cette base de données comporte un fichier MDF et un fichier LDF. Ces deux fichiers forment une unique bibliothèque et doivent être gérés ensemble.
La console affiche la liste des bibliothèques du Centre de contenu actuellement installées sur le serveur. A l'aide de la commande Sauvegarder, vous pouvez créer une sauvegarde d'une bibliothèque existante sur le serveur. Sélectionnez dans la liste la bibliothèque que vous souhaitez gérer.
Voici la liste du contenu qui peut être installé avec les produits Autodesk Inventor. Dans la fenêtre Sélectionner les bibliothèques du Centre de contenu de l'assistant d'installation, des cases à cocher actives indiquent les bibliothèques installées par défaut.
Contenu normalisé ANSI |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. ANSI |
Contenu normalisé DIN |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. DIN |
Contenu normalisé GOST |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. GOST |
Contenu normalisé ISO |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. ISO |
Contenu normalisé JIS et GB |
Pièces normalisées JIS et GB - Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. |
Contenu normalisé du générateur de fonction |
Fonctions générales en unités métriques et anglo-saxonnes |
Autre contenu normalisé |
Pièces normalisées AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN et UNI |
Contenu normalisé Parker |
Contenu normalisé fourni par Parker Hannifin pour les raccords de tubes et de tuyaux (Autodesk Inventor Professional et Autodesk Professional Routed Systems uniquement) |
Contenu normalisé Routed Systems |
Contenu normalisé pour les pièces Câble et faisceau et Tube et tuyau (Autodesk Inventor Professional et Autodesk Professional Routed Systems uniquement) |
Contenu normalisé de tôlerie |
Contenu normalisé pour les pièces de tôlerie |
Contenu normalisé Mold métrique |
Contenu normalisé pour les composants du moule métrique |
Contenu normalisé Mold anglo-saxon |
Contenu standard pour les composants de moule du système anglo-saxon |
Contenu normalisé Mold Meusburger |
Contenu normalisé pour les composants Mold Meusburger |
Vous pouvez créer une bibliothèque du Centre de contenu en lecture-écriture ou en lecture seule. Vous pouvez la configurer afin de l'utiliser dans un projet local ou Autodesk Inventor accédant aux bibliothèques du Centre de contenu à partir d'un serveur central.
La suppression d'une bibliothèque entraîne le détachement de la bibliothèque sélectionnée du serveur de la base de données et supprime les fichiers de données (.mdf et .ldf) du disque dur. Toutes les données contenues dans la bibliothèque sont supprimées de manière définitive.
Utilisez Attacher pour rendre disponible une bibliothèque du Centre de contenu sur le serveur, à partir de fichiers de données .mdf et .ldf déjà existants sur l'ordinateur.
Le détachement d'une bibliothèque du Centre de contenu entraîne sa suppression de la liste des bibliothèques disponibles dans la console du serveur. Cette opération ne supprime pas les fichiers de données correspondants (MDF et LDF) du serveur. Vous pouvez rattacher les fichiers de données et les rendre disponibles ultérieurement à l'aide de la commande Attacher. Il est également possible de les copier manuellement dans un autre emplacement pour les sauvegarder ou pour les déplacer sur un autre ordinateur.
Pour pouvoir apporter des modifications aux bibliothèques du Centre de contenu dans Autodesk Inventor, vous devez posséder le rôle de Correcteur du Centre de contenu.
Pour pouvoir effectuer des tâches administratives dans la console du serveur, vous devez posséder le rôle d'Administrateur du Centre de contenu.
Si vous avez décidé de migrer les bibliothèques existantes, la boîte de dialogue Copier les bibliothèques s'affiche. La boîte de dialogue Copier les bibliothèques répertorie les bibliothèques standard et personnalisées devant être migrées. Vous pouvez supprimer les bibliothèques de contenu standard, ou les conserver et les migrer afin de les utiliser avec la nouvelle version d'Autodesk Data Management Server. Vous pouvez supprimer les bibliothèques de contenu personnalisé, les copier pour les utiliser avec la dernière version d'Autodesk Inventor, ou les conserver et les migrer afin de les utiliser avec la nouvelle version d'Autodesk Data Management Server. Par défaut, toutes les bibliothèques sont conservées et migrées en vue de les utiliser avec la nouvelle version du serveur, et les bibliothèques personnalisées sont copiées dans la dernière version d'Autodesk Inventor.
Exportez la copie d'un jeu de fichiers de bibliothèque (.mdf et .ldf) présents dans la console du serveur vers un emplacement spécifié. Vous pouvez indiquer un dossier sur le même ordinateur ou sur un emplacement disponible sur le réseau.
Importez des copies des fichiers de bibliothèque (une paire de fichiers MDF et LDF) dans le répertoire des fichiers de données SQL Server. Une opération d'attachement est ensuite effectuée pour les enregistrer avec SQL Server sous la forme d'une bibliothèque du Centre de contenu. Par exemple, utilisez l'option Importer pour copier des fichiers de bibliothèque d'un fournisseur tiers dans la bibliothèque du Centre de contenu dont vous êtes l'administrateur.
Pour afficher des informations détaillées concernant une bibliothèque et les fichiers de données associés dans le panneau principal, sélectionnez la bibliothèque.
Pour régler l'état d'une bibliothèque sur lecture seule ou lecture-écriture, cliquez sur une bibliothèque avec le bouton droit de la souris dans le navigateur, puis sélectionnez Lecture seule. Vous ne pouvez pas modifier l'état des bibliothèques définies en lecture seule par défaut qui ont été installées avec Autodesk Inventor.
Si vous avez besoin d'autorisations de modification pour une ou plusieurs bibliothèques du Centre de contenu, un compte Correcteur du Centre de contenu doit avoir été défini à votre intention dans la console Autodesk Data Management Server.
Si vous nécessitez uniquement un accès en lecture seule à la bibliothèque du Centre de contenu, vous n'avez pas besoin de comptes.
