Per creare un nuovo insieme di tavolozze degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
- Creare una cartella nella quale memorizzare il nuovo insieme di tavolozze degli strumenti.
L'insieme delle tavolozze degli strumenti di default si trova in \\Documents and Settings\<Nomeutente>\Dati applicazioni\Autodesk ACA <versione>\ita\Support\WorkspaceCatalog (Imperial/Metric).
- Fare clic su
Opzioni.
- Fare clic sulla scheda Profili.
- Fare clic su Aggiungi e creare un profilo contenente il nuovo insieme di tavolozze degli strumenti, ad esempio Insieme delle tavolozze di design - Metrico.
- Selezionare il nuovo profilo, quindi fare clic su Imposta corrente.
- Fare clic sulla scheda File.
- In Posizioni file tavolozze degli strumenti, selezionare il percorso di supporto per la cartella in cui si intende creare il nuovo insieme di tavolozze.
Nota: Se si seleziona una cartella contenente già un insieme di tavolozze, non verrà creato alcun insieme e nel nuovo profilo verrà utilizzato l'insieme di tavolozze esistente.
- Fare clic su OK.
Viene visualizzato un insieme di tavolozze degli strumenti vuoto nell'area di lavoro di AutoCAD Architecture 2022 toolset.
- Per rinominare l'insieme delle tavolozze degli strumenti, fare clic su
, quindi scegliere Rinomina set di tavolozze.
- Aggiungere le tavolozze degli strumenti e gli strumenti al nuovo insieme.
Le modifiche apportate all'insieme delle tavolozze degli strumenti vengono salvate nel nuovo profilo creato.
Per ripristinare l'insieme delle tavolozze degli strumenti iniziale, selezionare il profilo originale nella finestra di dialogo Opzioni.
