Come definire la visualizzazione dei blocchi di listelli di una finestra
Per specificare la visualizzazione di listelli per una singola finestra nelle viste modello e di prospetto, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Fare doppio clic sulla finestra.
  2. Fare clic sulla scheda Visualizzazione nel riquadro proprietà.
  3. Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione, verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
  4. In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
    Nota: Per applicare le modifiche a tutte le finestre nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutte le finestre con questo stile, selezionare Stile finestra:<nome stile>.
  5. Per Rappresentazione di visualizzazione verificare che la rappresentazione di visualizzazione desiderata sia selezionata.
  6. Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggettoAvanzato e per Listelli fare clic su (il numero tra parentesi indica il numero di blocchi di listelli correntemente associati alla finestra).
  7. Se si desidera disattivare la visualizzazione dei blocchi di listelli per questa finestra senza rimuoverli, selezionare Disattiva blocchi listelli.
  8. Specificare se aggiungere, modificare o rimuovere un blocco:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere un nuovo blocco di listelli Fare clic su Aggiungi.
    Modificare un blocco di listelli esistente Selezionare il blocco da modificare e fare clic su Modifica.
    Rimuovere un blocco di listelli esistente Selezionare il blocco, fare clic su Rimuovi, quindi su OK.
  9. In Nome immettere un nome per il nuovo blocco o modificare quello esistente.
  10. Gli altri parametri del foglio di lavoro Blocco listelli variano in base al tipo di finestra e al tipo di modello selezionato per l'illuminazione. Una volta impostati i parametri del foglio di lavoro come desiderato, fare clic su OK.
  11. Se si desidera che le modifiche vengano applicate solo alla rappresentazione di visualizzazione corrente, deselezionare Applica automaticamente ad altre rappresentazioni di visualizzazione. Se questa opzione non è selezionata verrà richiesto di specificare a quali altre rappresentazioni di visualizzazione applicare le modifiche.
  12. Fare clic su OK.
