Come creare blocchi di mascheramento di contenuto AEC per DesignCenter
Per creare un blocco di mascheramento AEC personalizzato da aggiungere al disegno mediante DesignCenter™, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Nel disegno corrente è possibile creare un nuovo blocco di mascheramento da un blocco di mascheramento esistente. Il blocco di mascheramento viene salvato in un nuovo disegno a cui è possibile accedere da DesignCenter.
  1. Alla riga di comando, immettere aeccreatecontent.
  2. Selezionare Blocco di mascheramento per Tipo contenuto.
    Tutti i blocchi definiti nel disegno corrente vengono visualizzati in Disegno corrente.
  3. Selezionare un blocco di mascheramento per Disegno corrente, quindi fare clic su Aggiungi.
    In Disegno corrente, è possibile selezionare e aggiungere a File contenuto un solo blocco per volta.
  4. Fare clic su Avanti.
  5. Specificare un metodo di inserimento in Opzioni inserimento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare un prospetto Immettere un valore in Preimposta prospetto.
    Specificare un tipo di àncora Selezionare un tipo di àncora in Tipo àncora.
  6. Specificare un fattore di scala di inserimento in Scala.
    Scalare l'istanza del blocco di mascheramento utilizzando la direzione di una coordinata (X, Y, Z) Immettere i valori per X, Y e Z per Scala.
    Non applicare scalature aggiuntive all'istanza del blocco di mascheramento Selezionare Nessuna in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare l'istanza del blocco di mascheramento tramite la scala di annotazione del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Annotazione in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare l'istanza del blocco di mascheramento tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Disegno in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare la definizione del blocco di mascheramento tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Attiva scalatura unità AEC.
  7. Specificare uno stile di testo in Stile testo attributi se nel blocco vi sono degli attributi:
    Per... Procedere in questo modo...
    Assegnare lo stile di testo di default del contenuto all'attributo nel disegno corrente Selezionare Definito dal contenuto.
    Assegnare lo stile di testo del disegno di destinazione all'attributo Selezionare Stile testo disegno di destinazione.
  8. Specificare un angolo in Angolo testo attributi se nel blocco vi sono degli attributi:
    Utilizzare l'angolo di rotazione del blocco di mascheramento per Angolo testo attributi Selezionare Come inserito.
    Impostare a zero l'angolo del testo degli attributi Selezionare Forza orizzontale.
    Leggere il testo degli attributi da destra Selezionare Lettura da destra.
  9. Fare clic su Seleziona chiave layer e selezionare una chiave layer, quindi scegliere OK.
    È anche possibile immettere un nome di layer in Chiave layer.
  10. Fare clic su Avanti.
  11. Immettere un nome in Nome file oppure fare clic su Sfoglia.
    Selezionare Disegno corrente per salvare il disegno corrente come file di contenuto.
  12. Selezionare un'immagine come icona per rappresentare il blocco di mascheramento in DesignCenter:
    Specificare un'immagine bitmap esistente Fare clic su Nuova icona, selezionare un'immagine, quindi scegliere OK.
    Specificare l'immagine di default del disegno Fare clic su Icona di default.
  13. Immettere una descrizione in Descrizione dettagliata.
  14. Fare clic su Fine.
