Come creare un disegno di contenuto AEC per DesignCenter
Il disegno di contenuto può quindi essere inserito in un disegno con tutti gli elementi, inclusi gli stili, i blocchi, i layer e i tipi di linea.
  1. Alla riga di comando, immettere aeccreatecontent.
  2. Selezionare Disegno in Tipo contenuto, quindi fare clic su Avanti.
  3. Specificare un metodo di inserimento in Opzioni inserimento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare un prospetto Immettere un valore in Preimposta prospetto.
    Specificare un tipo di àncora Selezionare un tipo di àncora in Tipo àncora.
  4. Specificare un fattore di scala di inserimento in Scala.
    Per... Procedere in questo modo...
    Scalare l'istanza del disegno utilizzando la direzione di una coordinata (X, Y, Z) Immettere i valori per X, Y e Z per Scala.
    Non applicare scalature aggiuntive all'istanza del disegno Selezionare Nessuna in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare l'istanza del disegno tramite la scala di annotazione del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Annotazione in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare l'istanza del disegno tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Disegno in Scalatura aggiuntiva.
    Scalare la definizione del disegno tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco Selezionare Attiva scalatura unità AEC.
  5. Specificare un angolo per Angolo testo attributi.
    Fare in modo che l'angolo del testo degli attributi corrisponda all'angolo di rotazione del disegno Selezionare Come inserito.
    Impostare a zero l'angolo del testo degli attributi Selezionare Forza orizzontale.
    Leggere il testo degli attributi da destra Selezionare Lettura da destra.
  6. Fare clic su Seleziona chiave layer e selezionare una chiave layer, quindi scegliere OK.
    È anche possibile immettere un nome di layer in Chiave layer.
  7. Fare clic su Avanti.
  8. Immettere un nome in Nome file oppure fare clic su Sfoglia.
    Selezionare Disegno corrente per salvare il disegno corrente come file di contenuto.
  9. Selezionare un'immagine come icona per rappresentare il disegno in DesignCenter:
    Specificare un'immagine bitmap esistente Fare clic su Nuova icona, selezionare un'immagine, quindi scegliere OK.
    Specificare l'immagine di default del disegno Fare clic su Icona di default.
  10. Immettere una descrizione in Descrizione dettagliata.
  11. Fare clic su Fine.
