Informazioni sull'importazione di modelli 3D di Autodesk Inventor
È possibile importare file di Autodesk Inventor con estensione *.ipt e *.iam nello spazio modello come solidi 3D.
Tutta la geometria importata viene creata sul layer 0. I colori originali per tutta la geometria wireframe 2D e 3D vengono conservati come sostituzioni di colore.
Suggerimento: I modelli importati sono non associativi. Per creare viste associative del disegno di modelli di Inventor, utilizzare il comando VISTABASE.
Il comando IMPORTA mappa le parti e gli assiemi ai blocchi e ai riferimenti di blocco. Le singole parti vengono mappate ai blocchi, a cui fa riferimento lo spazio modello. Gli assiemi vengono formati nidificando blocchi di "parti". Il nome del blocco è uguale al nome della parte o dell'assieme corrispondente del modello 3D di origine. Se il nome di una parte o di un assieme contiene caratteri non supportati, nel blocco corrispondente tali caratteri vengono sostituiti dal carattere di sottolineatura (_). Se il nome di un assieme o di una parte supera la lunghezza massima del nome del blocco, il nome viene troncato. Se ciò determina blocchi con nome identico, a uno dei blocchi viene assegnato un nome univoco aggiungendo il carattere del dollaro ($) e un numero univoco. Il nome originale viene conservato nella descrizione del blocco.
La proprietà UnitàIns sul blocco corrispondente all'assieme di livello principale è impostata in modo da corrispondere alle unità lineari del file di origine. Se non è possibile individuare le unità del file di origine o se non sono supportate da UnitàIns, la proprietà è impostata su "Nessuna unità".
A seconda della complessità del file di origine, il processo di importazione può richiedere diversi minuti e, di conseguenza, viene eseguito in background. Una volta avviato il processo in background, viene visualizzata l'icona Importa della barra di stato. Se si passa con il mouse sull'icona Importa della barra di stato, viene visualizzata una descrizione comandi con lo stato corrente.
Al termine del processo, viene visualizzata una bolla di notifica sull'icona di importazione della barra di stato.
