Cerca il testo o il valore numerico specificato nella tabella Visualizzazione dati attualmente caricata.
COLLEGADB (comando)
Sostituisci (questo menu è disponibile solo se nella finestra Visualizzazione dati è aperta una tabella di database)
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella o su un'intestazione di colonna nella finestra Visualizzazione dati, quindi scegliere Sostituisci
È possibile specificare un valore da sostituire a quello che si sta cercando. La ricerca viene effettuata in una singola colonna della tabella di database. Non è possibile effettuare ricerche globali in tutte le colonne della tabella. Per visualizzare questa finestra di dialogo, utilizzare i metodi riportati di seguito.
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Specifica il valore da cercare.
Specifica il valore da sostituire al valore che si sta cercando.
Cerca una corrispondenza esatta del valore immesso nella casella Trova, facendo distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Se questa opzione è deselezionata, il valore viene cercato senza tenere conto della distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
Trova l'occorrenza successiva del valore che si sta cercando.
Sostituisce l'occorrenza successiva del valore che si sta cercando con il valore specificato nella casella Sostituisci con.
Sostituisce tutte le occorrenze del valore che si sta cercando con il valore specificato nella casella Sostituisci con.
