Consente di definire una sequenza di connessione del filo per controllare i rapporti di origine/destinazione.
Trova
Voce di comando:
AEEDITWIRESEQUENCE
Consente di predefinire la sequenza di connessioni di una rete di fili. La rete può essere inclusa completamente nel disegno attivo o essere distribuita su più disegni utilizzando simboli di origine/destinazione del segnale.
Definire la sequenza consente di controllare il modo in cui Set di strumenti AutoCAD Electrical analizza i circuiti, tra cui:
Modifica sequenza fili. Offre queste funzionalità per definire l'ordine della sequenza:
Dopo aver specificato la sequenza, è possibile utilizzare lo strumento Mostra sequenza fili per visualizzare la sequenza o utilizzare lo strumento di crezione di rapporti di origine/destinazione filo per verificare in che modo viene indicata la sequenza.
Sequenza connessioni fili |
Elenca i fili e i morsetti trovati nel circuito. "*": indica che il filo si trova su un altro disegno. "T": indica che l'elemento è un morsetto ed è un candidato per una definizione di sequenza secondaria diretta al morsetto. Nota: I componenti connessi sul lato lontano di un morsetto (sul lato opposto della rete di fili selezionata) non sono visualizzati nell'elenco, anche se il morsetto appartiene alla categoria che non modifica il numero di filo che lo attraversa.
Scegli modalità |
Definisce la sequenza in base alle selezioni effettive in corrispondenza di ogni punto di connessione fili o nelle immediate vicinanze. Fare clic in prossimità di ciascuna connessione dei fili nell'ordine in cui si desidera definire la sequenza di cablaggio da componente a componente. Nota: Seleziona modalità non è disponibile quando si opera su una rete di fili che si estende su più file di disegno.
Posizione ordinamento |
Ordina automaticamente la visualizzazione della connessione fili in base ai valori dell'installazione e della posizione. Se l'ordinamento è già stato applicato, il criterio di ordinamento verrà invertito. |
Sposta su |
Consente di spostare il filo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco dei fili. |
Sposta giù |
Consente di spostare il filo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco dei fili. |
Sequenze secondarie dirette al morsetto |
Elenca sequenze aggiuntive in cui una connessione del componente (o la connessione del morsetto) deve essere indicata come direttamente cablata a un morsetto selezionato. |
Aggiungi |
Sposta i componenti selezionati nell'elenco Sequenze secondarie dirette al morsetto insieme a una copia del morsetto selezionato. Selezionare i componenti e il morsetto da mettere in sequenza per rendere disponibile questo pulsante. Se si selezionano più componenti da collegare a cascata al morsetto (tenendo premuto il tasto CTRL), il primo componente selezionato viene visualizzato come collegato direttamente al morsetto. |
Reimposta |
(disponibile solo quando un elemento nella sequenza è evidenziato) Rimuove la sequenza selezionata dall'elenco Sequenze secondarie dirette al morsetto. Il componente viene spostato nell'elenco della sequenza di connessione fili. |
Connessione |
Indica se il componente non è definito (-), indicato sul lato interno del morsetto (I) o sul lato esterno del morsetto (E). Se selezionato, nella colonna PD1 o PD2 del rapporto Filo da/a viene visualizzata una I o una E. |
Aggiorna |
Aggiorna il database delle connessioni fili (la tabella WFRM2ALL) con le informazioni sulla connessione fili da qualsiasi file non aggiornato. Nota: Se tutti i disegni sono aggiornati, questo pulsante è disattivato. In caso contrario, il pulsante viene attivato e il conteggio dei disegni non aggiornati viene visualizzato accanto al pulsante.
Rimuovi tutto |
Consente di rimuovere le informazioni sulla sostituzione della sequenza di connessioni fili da una rete di fili. Consiste in assegnazioni di dati estesi sugli attributi di connessione filo e in assegnazioni facoltative di dati estesi sui simboli di morsetto se sono definite sequenze dirette al morsetto. Nota: Se la rete include uno o più simboli di connessione fili a T, la sequenza definita dal relativo posizionamento e orientamento non viene influenzata. Di conseguenza i valori possono rimanere nella colonna Corrente.
OK nuovo |
Applica le informazioni sulla sequenza di connessioni fili nella forma di dati esterni ai punti di connessione fili e ai morsetti della rete di fili selezionata. I dati della sequenza vengono quindi gestiti all'interno del file di disegno. Successivamente, vengono estratti nel file di database di appoggio del progetto per controllare il formato delle connessioni dei fili elencate nella tabella WFRM2ALL. |
