Procedura guidata Connessioni a vite - Passaggio Selezione (set di strumenti di AutoCAD Mechanical)Set di strumenti AutoCAD Mechanical
Questo passaggio consente di specificare le parti standard della connessione a vite.
Vista
Imposta la vista per la quale viene creata la connessione a vite.
Pulsanti delle parti standard
Consentono di impostare una parte standard per la connessione a vite. La parte selezionata viene visualizzata sotto forma di diapositiva sulla sinistra.
Rimuove l'impostazione della parte standard relativa alla riga contenente il pulsante.
Casella di controllo Inserisci
Controlla se la parte selezionata è inserita per la vista in fase di creazione.
Anche se una parte può non essere visibile per la vista corrente è comunque possibile selezionare le parti standard per i componenti. In questo modo sarà possibile specificare la connessione a vite completa e consentire la convalida della selezione. Successivamente, quando saranno derivate le altre viste mediante il comando AMPOWERVIEW, tutte le parti risulteranno già selezionate e verrà eliminato il rischio di scegliere una parte che non si intendeva utilizzare originariamente.
Elenco dimensioni nominali
Visualizza un elenco di dimensioni nominali. Le dimensioni disponibili dipendono dalla combinazione selezionata per la vite.
Calcolo delle viti
Esegue un calcolo della connessione a vite.
Visualizza la finestra di dialogo Stima diametro vite.
