Questa finestra di dialogo consente di specificare i valori di default dei simboli di giunto inamovibile per le norme di disegno correnti.
Revisione Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo. |
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli dei giunti inamovibili. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del tipo di punta della freccia per i simboli dei giunti inamovibili cambia di conseguenza.
Dim. freccia Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli dei giunti inamovibili. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, il valore della dimensione della freccia per i simboli dei giunti inamovibili cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore della direttrice di default per i simboli dei giunti inamovibili. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della direttrice dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore per i simboli dei giunti inamovibili cambia di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza del testo di default per il testo dei simboli dei giunti inamovibili. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli dei giunti inamovibili cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo dei simboli dei giunti inamovibili. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore del testo per i simboli dei giunti inamovibili cambia di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
