Questa finestra di dialogo consente di configurare le impostazioni di default dei simboli di rastremazione e inclinazione per lo standard attivo.
Revisione Visualizza il nome e la revisione della norma di disegno su cui si basa il simbolo. |
Tipo di quota preferito Definisce se gli intervalli di inclinazione//rastremazione vengono espressi di default come percentuale o come rapporto. |
Formato Definisce il formato in cui vengono espressi i rapporti. |
Separatore Definisce il separatore di rapporto da utilizzare nel formato del rapporto. È possibile utilizzare caratteri alfanumerici, compresi gli spazi. Se non si specifica un separatore, il comando AMTAPERSYM utilizza i due punti (:) come separatore. |
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli di rastremazione e inclinazione. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione di tipo di punta della freccia per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Dim. freccia Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli di rastremazione e inclinazione. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, la dimensione della freccia per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore della direttrice di default per i simboli di rastremazione e inclinazione. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della punta della freccia dipenderà dall'impostazione del colore della direttrice delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione del colore per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Testo |
Altezza Consente di specificare l'altezza del testo per il testo del simbolo. Se è impostata su In base a norme di disegno correnti, l'altezza del testo viene acquisita dalle impostazioni principali della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione principale, l'altezza del testo di tutti i simboli di rastremazione/inclinazione basati sulle norme di disegno correnti viene modificata automaticamente. Se lo standard corrente è basato su uno standard personalizzato, è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, Set di strumenti AutoCAD Mechanical consente solo di selezionare un valore dall'elenco. |
Colore Specifica il colore di default per il testo dei simboli di rastremazione e inclinazione. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dall'impostazione del colore del testo delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione di colore del testo per i simboli di rastremazione e inclinazione cambia di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
