AMTAPERSYM (comando)
Crea un simbolo rastremazione o inclinazione.
Trova
Riepilogo
Se si seleziona una linea di base oltre a selezionare l'oggetto rastremazione/inclinazione, Set di strumenti AutoCAD Mechanical misura l'entità della rastremazione/dell'inclinazione e utilizza tale valore come testo di quota di default. Inoltre, determina se l'oggetto associato è una rastremazione o un'inclinazione, regola l'orientamento del simbolo automaticamente e allinea la linea di riferimento del simbolo alla linea di base mentre viene posizionato nell'area di disegno.
Set di strumenti AutoCAD Mechanical utilizza il punto selezionato per il calcolo della variazione di inclinazione/rastremazione. Se non si seleziona un oggetto, Set di strumenti AutoCAD Mechanical non può misurare la variazione di inclinazione/rastremazione. Se non si desidera associare il simbolo, selezionare una zona vuota nell'area di disegno
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti:
Oggetto linea di base del calcolo
Specifica la linea di base dalla quale deve essere misurato il livello di inclinazione/rastremazione.
Oggetto rastremazione o inclinazione da associare
Specifica la rastremazione o l'inclinazione alla quale associare il simbolo. Per posizionare il simbolo senza eseguire alcuna associazione, fare clic nel punto in cui si desidera inserire la punta della freccia della direttrice. Per posizionare il simbolo senza una direttrice, fare clic nella posizione desiderata per il simbolo.
Nota: Se non associa il simbolo ad un oggetto, il programma non calcola l'inclinazione. In tal caso, specificare il livello di inclinazione o rastremazione nella finestra di dialogo Simbolo rastremazione e inclinazione.
Punto iniziale
Specifica la posizione della freccia della direttrice.
Punto seguente
Specifica la posizione del vertice successivo della direttrice.
Simbolo
Inserisce il simbolo in corrispondenza dell'ultima posizione selezionata.
Lato
Specifica l'orientamento del simbolo
