Informazioni sulle viste di annotazione (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Una vista annotazione è una vista che viene generata da un componente appositamente per essere annotata.
Le viste annotazione sono associative e ogni qualvolta la parte o l'assieme viene modificato nello spazio modello, la vista annotazione viene automaticamente aggiornata. Se la vista annotazione viene annotata utilizzando oggetti quali quote, elenchi di parti e numeri di riferimento, questi riflettono automaticamente le modifiche. Nel browser di Mechanical, le viste annotazione vengono indicate dall'icona .
Viste annotazione in layout
La possibilità di inserire viste annotazione in un layout consente di utilizzare lo spazio del modello esclusivamente per la progettazione e i layout per la creazione di dettagli/annotazioni. Anche se le viste annotazione sono principalmente progettate per essere utilizzate nel layout, esse possono anche essere utilizzate nello spazio modello.
Viste secondarie ed etichette delle viste secondarie
Così come un componente contiene viste componente, una vista annotazione contiene viste secondarie. La vista secondaria corrisponde alla vista componente del componente per il quale viene generata la vista annotazione. Set di strumenti AutoCAD Mechanical è in grado di generare automaticamente un'etichetta per ogni vista secondaria quando si inserisce una vista annotazione nell'area di disegno. L'etichetta è derivata da una formula e l'altezza del testo dell'etichetta è controllata dalle impostazioni della norma di disegno.
Viste annotazione come riferimenti esterni
Così come si creano riferimenti esterni a componenti, è possibile creare riferimenti esterni a viste annotazione. Per cui è possibile riutilizzare in altri disegni una vista annotazione completamente annotata di una parte o assieme contenuta in un file dwg.
Ad eccezione della scala, qualsiasi modifica implementata nella vista annotazione viene riprodotta sull'origine. Di conseguenza, se si modifica un'annotazione all'interno della vista annotazione, il file DWG di origine, nonché tutti gli altri file DWG che fanno riferimento alla vista annotazione, riflette la modifica. Se si desidera modificare un'annotazione senza influenzare il file DWG di origine, è possibile localizzare la vista annotazione. La vista annotazione diventa pertanto una vista annotazione locale di un componente esterno. Questo consente di modificare le annotazioni all'interno della vista annotazione senza influire sugli altri file DWG.
Le viste annotazione locali di componenti xrif possono solo essere riconvertite in elementi esterni al disegno di origine.
