Come creare una vista annotazione locale di un componente xrif in un layout (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
  1. Fare clic su scheda Struttura gruppo Costruisci Nuovo. Trova Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo.
  2. Fare clic sulla scheda Vista annotazione.
  3. Nella sezione Componente, selezionare l'opzione Crea vista annotazione di e dall'elenco a discesa adiacente selezionare il componente xrif di cui si vuole creare una vista annotazione.
  4. Se necessario modificare il nome della vista annotazione nella casella Nome vista annotazione.
  5. Nella sezione Posizione selezionare l'opzione Layout e dall'elenco a discesa adiacente selezionare il Layout in cui posizionare la vista annotazione.
    Nota: Per posizionare la vista annotazione in un nuovo layout, selezionare Crea nuovo layout.
  6. Se si desidera che Set di strumenti AutoCAD Mechanical suggerisca una scala da utilizzare, selezionare nell'elenco Dimensione carta la dimensione della carta che corrisponde all'area in cui si desidera inserire la vista annotazione. In caso contrario selezionare la scala nell'elenco Scala vista.
    Nota: La dimensione della carta qui specificata non deve necessariamente essere la dimensione della carta attuale, ma una che corrisponda all'area che verrà occupata dalla vista annotazione. Ad esempio, se la dimensione della carta è A3 e si desidera inserire due viste annotazione sul foglio, è possibile impostare la dimensione della carta su A4 (un foglio A4 è la metà di un foglio A3) dato che è l'area effettiva che la vista annotazione occupa.
    Per impostare un punto base per la vista annotazione
    1. Fare clic su . La finestra di dialogo verrà nascosta.
    2. Nell'area di disegno selezionare un punto base per la vista annotazione.
  7. Per assegnare un'etichetta a ciascuna vista del componente annotato, selezionare la casella di controllo Crea etichette per tutte le viste secondarie.
  8. Fare clic su OK. La finestra di dialogo viene chiusa e la riga di comando richiede di inserire le viste nelle aree di disegno. Un'anteprima della vista da inserire viene visualizzata nella posizione del cursore.
    Per inserire la vista visualizzata, fare clic nell'area di disegno per indicare il punto di inserimento. Se non è visualizzata la vista corretta, digitare V finché non appare la vista desiderata, quindi fare clic per indicare il punto di inserimento. Ripetere i passaggi 4 e 5 finché tutte le viste desiderate non vengono inserite correttamente nello spazio modello.
  9. Premere INVIO per accettare la rotazione di default o digitare il nuovo angolo di rotazione.
  10. Ripetere i due passaggi precedenti finché tutte le viste non vengono inserite nell'area di disegno.
  11. Digitare D e premere INVIO. Viene creata una nuova vista annotazione, che sarà visualizzata nel browser.
