Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i requisiti visualizzati nel simbolo giunto inamovibile.
Scheda Simbolo |
Opzioni |
Inverti lati Capovolge il testo dell'annotazione del giunto in modo che sia visualizzato sotto la linea di riferimento. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. Questa opzione non è disponibile se il tipo di giunto è impostato su cucitura. |
Simbolo inversione Capovolge il simbolo in modo che il testo dell'annotazione del giunto sia visualizzato a sinistra della freccia. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. |
Libreria Visualizza l'elenco di tutti i simboli di giunto inamovibile per la norma di disegno o la revisione attiva nella libreria. Quando il puntatore passa sopra un elemento, tutte le relative impostazioni vengono visualizzate in una descrizione comandi. Ogni elemento della libreria è associato ad un menu sensibile al contesto. |
Opzioni di menu |
Carica Consente di caricare il simbolo selezionato dalla libreria. Le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Giunto inamovibile vengono sovrascritte. Le operazioni di carico ignorano l'impostazione della casella di controllo Simbolo inversione. |
Aggiorna Consente di sovrascrivere il simbolo selezionato nella libreria con le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Giunto inamovibile. L'anteprima viene aggiornata in base alle nuove impostazioni. Il nome del simbolo e lo stato di default non vengono modificati. |
Elimina Consente di rimuovere il simbolo selezionato dalla libreria. |
Rinomina Consente di modificare il nome del simbolo. Il nome viene convalidato da Set di strumenti AutoCAD Mechanical al fine di garantire l'univocità dei nomi dei simboli. |
Imposta default Consente di impostare il simbolo selezionato come simbolo di default della libreria. Accanto al simbolo viene visualizzato un segno di spunta blu ad indicare che si tratta del simbolo di default. Quando viene creato il successivo simbolo di giunto inamovibile, viene caricato automaticamente il simbolo di default. |
Rimuovi default Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal simbolo selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il simbolo di default. Se non viene selezionato alcun simbolo di default, la finestra di dialogo Giunto inamovibile riporta come valori di default le impostazioni relative al simbolo di giunto inamovibile creato o modificato più di recente. |
Aggiungi Consente di salvare le impostazioni correnti nella libreria dei simboli come nuovo elemento della libreria. Viene richiesto di assegnare un nome al nuovo elemento. |
Importa Consente di importare i simboli dei giunti inamovibili dalla libreria dei simboli di un altro disegno. È inoltre possibile importare solo i simboli aventi lo stesso standard e la stessa revisione del simbolo del giunto inamovibile sottoposto a modifica. |
Requisiti |
Inserisci simbolo Visualizza una tavolozza che consente di inserire un carattere speciale (es. il simbolo dei gradi) nella posizione corrente del cursore nella casella di testo Annotazione giunto. |
Annotazione giunto Consente di specificare il testo dell'annotazione per il giunto. In genere questa casella contiene un riferimento ai requisiti tecnici del giunto. |
Seconda annotazione giunto Consente di specificare il testo di un'annotazione supplementare per il giunto. La casella è disponibile solo se il tipo di giunto è impostato su cucitura. In genere viene utilizzata per specificare il numero totale di punti metallici e la distanza tra loro. |
Su tutto il profilo Aggiunge al simbolo l'indicazione su tutto il profilo. |
Simbolo direttrice Visualizza una tavolozza di simboli di giunto permanenti che consente di selezionare il tipo di giunto. Per ciascun simbolo della tavolozza è disponibile una descrizione comandi. Sono supportati i seguenti tipi di giunto:
Cancella Consente di cancellare tutti i dati e di ripristinare i valori di default delle opzioni della finestra. |
Scheda Direttrice e testo |
Punta della freccia Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. Da adesso in poi, se vengono modificate le impostazioni per la norma di disegno, la punta della freccia per questo simbolo viene automaticamente aggiornata. |
Modifica associazione oggetto |
Associa Associa il simbolo a un oggetto nel disegno. In caso di spostamento di un oggetto associato ad un simbolo, il simbolo viene spostato assieme all'oggetto. |
Dissocia Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente. |
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Giunto inamovibile - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default relative ai simboli di giunto inamovibile per la norma di disegno corrente. |
