Finestra di dialogo Bordi del disegno con cartiglio (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le proprietà di bordi del disegno e cartigli creati mediante il comando AMTITLE.
Formato carta
Contiene i bordi standard del disegno, salvati nella cartella dei bordi del cartiglio. È possibile utilizzare un formato standard o selezionare un formato personalizzato. Per utilizzare un formato personalizzato, avviare il comando AMOPTIONS e fare doppio clic su Foglio disegno nella scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni. Nella sezione Formato carta di default della finestra di dialogo Impostazioni foglio disegno, scegliere Aggiuntivo per selezionare e aggiungere all'elenco esistente un formato carta personalizzato.
Cartiglio
Contiene i cartigli standard, salvati nella cartella dei bordi del cartiglio. È possibile usare un formato standard o selezionare e usare un formato personalizzato. Per utilizzare un formato personalizzato, avviare il comando AMOPTIONS e fare doppio clic su Foglio disegno nella scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni. Nella sezione Cartiglio di default della finestra di dialogo Impostazioni foglio disegno, scegliere Aggiuntivo per selezionare e aggiungere all'elenco esistente un formato carta personalizzato.
Cartigli estensione
Visualizza la finestra di dialogo Cartigli estensione, che consente di aggiungere estensioni di cartiglio al disegno. Questa opzione è disponibile solo per lo standard GOST.
Scala
Visualizza tutti i fattori di scala standard. È possibile specificare un fattore di scala personalizzato.
Calcola
Suggerisce un fattore di scala per una sezione del disegno o per la dimensione degli oggetti presenti nel disegno di un bordo preselezionato. Il fattore di scala calcolato viene visualizzato nella casella della scala. L'opzione Calcola non è disponibile in modalità layout.
Opzioni
Imposta fattore base di scala
Quando questa opzione è selezionata, il fattore di scala della sezione viene memorizzato nella configurazione come fattore di scala di base (solo nello spazio Modello).
Imposta default disegno
Consente di impostare le opzioni relative a griglia, snap, limiti, scala del tipo di linea e altre opzioni sui valori di default corrispondenti al fattore di scala selezionato. Interessa le seguenti variabili di sistema:
  • CHAMFERA
  • CHAMFERB
  • FILLETRAD
  • GRIDUNIT
  • SNAPUNIT
  • LUPREC
  • LTSCALE
Esegui ridimensionamento
Consente di regolare il testo, i simboli, le quote, le tabelle e altri elementi in base al fattore di scala modificato.
Sposta oggetti
Posiziona gli oggetti esistenti nell'editor dei disegni all'interno del bordo del disegno inserito. Se viene selezionata anche l'opzione Posizionamento automatico, gli oggetti selezionati vengono spostati al centro del bordo.
Sposta gli oggetti selezionati al centro del bordo. Tutti gli oggetti che si trovano sul bordo del disegno vengono selezionati automaticamente se l'opzione Oggetti da scalare nuovamente: Selezione automatica viene selezionata nella finestra di dialogo Impostazioni foglio disegno, a cui è possibile accedere dalla scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni. Se non esiste alcun bordo, vengono automaticamente selezionati tutti gli oggetti. Se gli oggetti si trovano esternamente al bordo, deselezionare l'opzione Selezione automatica nella finestra di dialogo Impostazioni foglio disegno, accessibile dalla scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni. In caso contrario, gli oggetti esterni al bordo non faranno parte del bordo selezionato.
Scongela tutti i layer
Consente di selezionare tutti i layer che contengono oggetti, di spostarli nel bordo e di scongelarli. Ripristina lo stato dei layer.
Recupera dal riferimento della parte
Consente di recuperare i valori per il cartiglio dal riferimento di parte. Se il disegno contiene più riferimenti di parte, selezionarne uno.
Recupera dalle proprietà assieme
Consente di recuperare i valori per il cartiglio dalle proprietà dell'assieme.
Leggi da file esterno
Import
Visualizza un elenco di file i cui nomi terminano con .tit. Se vengono importati file dall'esterno o se si usano frequentemente voci di bordo del disegno e di cartiglio, potrebbe essere necessario importare i dati relativi al cartiglio e al bordo da un file esterno. Tale file di importazione rappresenta l'interfaccia per l'amministrazione del disegno.
