Come configurare le impostazioni della direttrice per i simboli di stato della superficie (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
  1. Alla riga di comando, digitare AMOPTIONS.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni, selezionare la scheda AM:Standard.
  3. Nell'elenco Elementi standard, fare doppio clic su Stato della superficie. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stato della superficie - Impostazioni.
  4. Per modificare la forma della punta della freccia, selezionare la punta della freccia appropriata dal relativo elenco della sezione Direttrice.
  5. Per modificare le dimensioni della freccia, selezionare la dimensione appropriata dal relativo elenco della sezione Direttrice.
  6. Per modificare il colore della direttrice, selezionare il colore appropriato dal relativo elenco della sezione Direttrice.
    Nota: Per acquisire la forma della punta della freccia, la dimensione della freccia e il colore della direttrice dalle impostazioni principali, selezionare la voce contrassegnata con "In base a nome della norma di disegno corrente" nei rispettivi elenchi.
  7. Fare clic su OK più volte per chiudere tutte le finestre di dialogo.
