Una lavorazione è una piccola porzione di una parte, ad esempio un foro, un'asola o un intaglio, che è il risultato di un'operazione, ad esempio una lavorazione meccanica o una perforazione. La libreria di parti standard contiene diverse lavorazioni standard che possono essere inserite direttamente in un disegno.
Il comando AMCONTENTLIB consente di visualizzare il contenuto di tutte le librerie dei contenuti per il cui accesso il computer è stato configurato. Inoltre, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono inclusi comandi per accedere direttamente alle lavorazioni per categoria. Si tratta di un metodo comodo per accedere ad un elenco filtrato di parti/lavorazioni standard.
Con il comando AMCONTENTLIB, non è possibile accedere alle lavorazioni non associate ad una norma di disegno. Queste lavorazioni sono denominate lavorazioni definite dall'utente ed è possibile accedere alle stesse direttamente per categoria. Quando si inseriscono tali lavorazioni, è necessario specificarne le dimensioni in Set di strumenti AutoCAD Mechanical; è possibile fornire una qualunque dimensione.
| Categoria | Comando | ||
| Lavorazioni standard | |||
| Fori cilindrici | |||
| Fori passanti | AMTHOLE2D | ||
| Fori non passanti | AMBHOLE2D | ||
| Fori lamati | AMCOUNTB2D | ||
| Fori svasati | AMCOUNTS2D | ||
| Fori passanti definiti dall'utente | AMUTHOLE2D | ||
| Fori non passanti definiti dall'utente | AMUBHOLE2D | ||
| Fori lamati definiti dall'utente | AMUCOUNTB2D | ||
| Fori svasati definiti dall'utente | AMUCOUNTS2D | ||
| Fori filettati | |||
| Fori passanti | AMTAPTHOLE2D | ||
| Fori non passanti | AMTAPBHOLE2D | ||
| Fori conici | AMTAPITHREAD2D | ||
| Filettature esterne | |||
| Filettature radenti | AMEXTHREAD2D | ||
| Estremità filettate | AMTHREADEND2D | ||
| Filettature coniche | AMTAPETHREAD2D | ||
| Lavorazioni albero | |||
| Gole di scarico | AMUNDERCUT2D | ||
| Fori di centraggio | AMCENTERHOLE2D | ||
| Asole | |||
| Asole non passanti | AMBSLOT2D | ||
| Asole passanti | AMTSLOT2D | ||
| Asole non passanti definite dall'utente | AMUBSLOT2D | ||
| Asole passanti definite dall'utente | AMUTSLOT2D | ||
| Lavorazioni definite dall'utente | |||
Il processo di inserimento è simile per tutte le lavorazioni. Selezionare la lavorazione che si desidera inserire, quindi selezionare la vista da inserire e specificare le dimensioni.
Se si utilizza il comando AMCONTENTLIB, è possibile selezionare una qualsiasi lavorazione standard o personalizzata per l'inserimento. Se si utilizza un comando per accedere direttamente ad una lavorazione per categoria, è possibile accedere soltanto alle lavorazioni associate a tale comando. Le procedure collegate a questa pagina consentono di accedere a due gruppi di procedure. Un gruppo, quello per le procedure per inserire un foro passante, illustra il processo di utilizzo del comando AMCONTENTLIB. L'altro gruppo, quello per le procedure per inserire un foro passante definito dall'utente, illustra il processo di utilizzo di un comando che consente di accedere direttamente alle lavorazioni per categoria.
È possibile usare il comando AMPOWERVIEW per generare rapidamente una vista da una lavorazione standard presente in un disegno, ad esempio per creare la vista dall'alto dalla vista anteriore.
