Per i segmenti inseriti |
Sovrascrivi Sovrascrive una parte dell'albero esistente quando si aggiunge un segmento all'albero. |
Inserisci Sposta lateralmente tutto l'albero senza sovrascriverlo quando si aggiunge un segmento all'albero. |
Messaggio di richiesta Richiede di scegliere tra le opzioni Sovrascrivi e Inserisci. |
Estremità fissa dell'albero |
Sinistra Mantiene fisso il lato sinistro dell'albero quando si aggiunge o si elimina un segmento dell'albero. |
Destra Mantiene fisso il lato destro dell'albero quando si aggiunge o si elimina un segmento dell'albero. Nota: Se si sceglie questa opzione, usare esclusivamente l'opzione Modifica o Elimina nella finestra di dialogo Generatore alberi per modificare o eliminare un segmento dell'albero.
Messaggio di richiesta Chiede di selezionare il lato dell'albero che deve rimanere fisso. |
Adattamento linea d'asse |
Sì Adatta la linea d'asse alla lunghezza dell'albero generato. |
No Non adatta la linea d'asse alla lunghezza dell'albero generato. |
Messaggio di richiesta Al termine della generazione dell'albero, richiede di specificare se la linea d'asse deve essere adattata alla lunghezza dell'albero. |
Vista anteriore |
Disegna come 2 metà Divide la linea verticale delle sezioni dell'albero in corrispondenza dell'asse in modo da creare due linee della stessa lunghezza. |
Linea di riflessione del raggio Disegna una linea di riflessione durante il disegno del raggio. |
Controllo contorno Verifica l'integrità del contorno. I contorni spezzati vengono evidenziati. |
Viste laterali e in sezione Consente di specificare le modalità di visualizzazione e di gestione delle viste laterali e in sezione nel disegno. |
Vista completa Crea sia una vista laterale che una vista in sezione. |
Linea di riflessione del raggio Visualizza la linea di riflessione sotto forma di cerchio nella vista laterale. |
Viste laterali e in sezione - Sezione con sfondo Crea delle viste in sezione dell'albero, incluse le viste degli oggetti di sfondo. |
Aggiorna sempre Aggiorna le viste laterali e in sezione ogni volta che si modifica l'albero. Se questa opzione non è selezionata, viene richiesto se le viste laterali e in sezione devono essere aggiornate o meno. |
Linee nascoste Visualizza le linee nascoste nelle viste in sezione e laterali. |
Sposta vista laterale Consente di selezionare un nuovo punto di inserimento per la vista laterale in caso di collisione tra la vista laterale e quella anteriore. |
Vista di interruzione Specifica la modalità di visualizzazione della vista interrotta: Zig-Zag, Mano libera o Tratteggio. |
Casella combinata Visualizza il tipo di rappresentazione selezionato per la vista interrotta. Nota: Al di sopra di questo campo viene visualizzata un'immagine grafica della rappresentazione selezionata.
Opzioni Fare clic sulla freccia per l'elenco delle opzioni di interruzione disponibili. |
Se l'albero è sullo sfondo, nasconde anche la parte standard |
Sì Nasconde una parte standard. |
No Inserisce la parte standard in primo piano. |
Messaggio di richiesta Richiede se una parte standard deve essere nascosta o meno. |
