Informazioni sulla personalizzazione delle proprietà della distinta componenti (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Il punto di partenza per tutte le operazioni di configurazione per distinte componenti, numeri di riferimento ed elenchi parti è la finestra di dialogo Distinta componenti - Impostazioni, che contiene un elenco delle proprietà componente disponibili.
È possibile selezionare e trascinare le proprietà per renderle visibili negli elenchi parti, nei numeri di riferimento e nelle sezioni Proprietà componente delle finestre di dialogo Riferimento parte (per le parti o gli assiemi non appartenenti alla struttura Mechanical) e Proprietà (per le parti o gli assiemi appartenenti alla struttura Mechanical). Queste proprietà sono visualizzate automaticamente nella distinta componenti. Se necessario, è possibile aggiungere proprietà direttamente alla distinta componenti.
È possibile creare proprietà di componenti definite dall'utente. È però consigliabile utilizzare le proprietà di componente predefinite da USER1 a USER8 e personalizzarle. Se si utilizza Set di strumenti AutoCAD Mechanical con Autodesk Vault, le proprietà del componente predefinite offrono un maggiore supporto incorporato rispetto a quelle definite dall'utente.
Le proprietà componente possono essere personalizzate per contenere un tipo di dati specifico. Per i dati numerici, è possibile impostare la precisione e specificare se la proprietà viene sommata nelle distinte componenti e negli elenchi parti. È possibile personalizzare la didascalia di una proprietà, che viene visualizzata come intestazione di colonna nelle distinte componenti e negli elenchi parti. È inoltre possibile personalizzare le proprietà dei componenti per:
È consigliabile configurare le proprietà dei componenti prima di iniziare a disegnare. Se si aggiungono le proprietà dei componenti dopo la creazione di una distinta componenti, questa potrebbe contenere dati non coerenti.
