Informazioni sui simboli identificatori della lavorazione (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
I simboli identificatori della lavorazione identificano le singole zone di tolleranza che hanno lo stesso valore di un riquadro di controllo della geometria mostrato in un'altra parte del disegno.
Se si associa la direttrice del simbolo a un oggetto, Set di strumenti AutoCAD Mechanical consente di imporre che il primo segmento sia perpendicolare all'oggetto associato. I successivi segmenti di direttrice saranno orizzontali o verticali. Se si desidera sostituire questo funzionamento, premere il pulsante Attiva/disattiva modalità Ortogonale direttrice simbolo (per default MAIUSC + F), quando si sposta il puntatore a croce.
Se si sposta il punto iniziale della direttrice oltre l'estremità di una linea o di un arco, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical vengono disegnate automaticamente le linee di estensione. I valori di default per la lunghezza del segmento in eccesso e per l'offset dall'estremità della direttrice sono determinati rispettivamente dalle variabili di sistema DIMEXE e DIMEXO. Set di strumenti AutoCAD Mechanical non vengono create linee di estensione per le spline.
Norme di disegno supportate
