Comando AMEXT2D
Esegue il calcolo della molla e inserisce una molla a trazione nell'area di disegno.
Trova
Riepilogo
Quando si specificano le restrizioni, vengono automaticamente consigliate le molle da utilizzare. È possibile inserire il modulo nel momento in cui si inserisce la molla a compressione. È inoltre possibile disegnare una molla senza eseguire calcoli.
Al fine di rendere il calcolo più semplice e chiaro possibile, i vari tipi di molla vengono inseriti usando gli stessi metodi. La selezione, il calcolo e l'inserimento delle molle vengono gestiti mediante finestre di dialogo. Utilizzare la finestra di dialogo Seleziona molla a trazione per selezionare lo standard, la vista, il tipo di molla e le opzioni di selezione.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Punto iniziale
Specifica una delle estremità della molla.
Direzione
Specifica un secondo punto attraverso il quale si estende la molla.
Selezionare l'asta interna/Selezionare oggetto
Specifica l'asta intorno alla quale viene disegnata la molla. È possibile selezionare qualsiasi contorno chiuso come asta. Premere INVIO in mancanza di un'asta.
Lunghezza attuale
Definisce la lunghezza della molla disegnata sullo schermo. La lunghezza deve essere compresa tra la lunghezza sotto carico massima e la lunghezza senza carico. Utilizzare l'opzione Forza per definire la lunghezza come valore corrispondente della forza tra il carico minimo e massimo.
