Crea un rettangolo selezionando il punto medio della base come punto iniziale e specificando un angolo.
Trova
È possibile selezionare un punto iniziale (un angolo, punto medio della base, punto medio dell'altezza o centro del rettangolo) appropriato e specificare l'altezza e la base immettendo i valori della distanza nelle descrizioni comandi che mostrano le quote del rettangolo. È inoltre possibile cambiare la forma degli angoli e controllare se le linee d'asse sono disegnate assieme al rettangolo.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Specificare punto medio base
Specifica il punto medio del lato orizzontale del rettangolo.
Specificare un altro angolo
Specifica un angolo del rettangolo, che si trova sul lato opposto del punto medio specificato in precedenza.
Area
Crea il rettangolo utilizzando l'area e la base o l'altezza. Se è attiva l'opzione Smusso o Raccordo, il calcolo prende in considerazione l'effetto del rettangolo sugli angoli.
Specificare l'area del rettangolo: specifica l'area del rettangolo.
Calcolare la dimensione del rettangolo: specifica se le dimensioni del rettangolo vengono calcolate utilizzando la base o la lunghezza come valore noto.
Specificare la base del rettangolo: specifica un valore diverso da zero da utilizzare come base. Se si immette un valore negativo, la base si estende verso sinistra.
Specificare l'altezza del rettangolo : specifica un valore diverso da zero da utilizzare come altezza. Se si immette un valore negativo, l'altezza si estende verso il basso.
Rotazione
Crea il rettangolo all'angolo di rotazione specificato.
Angolo di rotazione: specifica la distanza a cui ruotare il rettangolo. Specificare un valore per l'angolo o fare clic su due punti nell'area di disegno per definire la direzione
Angolo
Disegna un rettangolo quando si specificano due angoli opposti diagonalmente.
Base
Disegna un rettangolo quando si specifica il punto medio della base e un angolo sul lato opposto.
Altezza
Disegna un rettangolo quando si specifica il punto medio dell'altezza e un angolo sul lato opposto.
Centro
Disegna un rettangolo quando si specifica il centro del rettangolo e un angolo.
Smusso
Crea un rettangolo con angoli smussati.
Usa esistente
Utilizza i valori visualizzati nella riga di comando come lunghezze degli smussi.
Imposta
Visualizza la finestra di dialogo Smusso, che consente di specificare le lunghezze degli smussi da utilizzare.
Raccordo
Crea un rettangolo con angoli raccordati.
Usa esistente
Utilizza il valore visualizzato nella riga di comando come raggio di raccordo.
Imposta
Visualizza la finestra di dialogo Raccordo, che consente di specificare il raggio di raccordo da utilizzare.
Linea d'asse
Crea un rettangolo con linee d'asse.
Base
Disegna una linea d'asse parallela alla base.
Altezza
Disegna una linea d'asse parallela all'altezza.
Entrambi
Disegna linee d'asse parallele alla base e all'altezza.
Finestra di dialogo
Visualizza una finestra di dialogo con varie opzioni per la creazione di quadrati e rettangoli.
