Come impostare i valori di correlazione di default
Fare clic sul menu RasterOpzioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di Raster Design.
Fare clic sulla scheda Default dell'immagine.
In Punto di inserimento digitare le coordinate del punto di inserimento di default nelle caselle X e Y. La precisione del punto dipende dal valore di precisione nella finestra di dialogo Unità di AutoCAD.
Se si desidera impostare un'elevazione per la cornice, digitare l'elevazione nella casella Z.
Nota: Questo valore consente, ad esempio, di stabilire l'elevazione di un'immagine della pianta.
Nella casella Scala, digitare una scala di default. La scala dell'immagine non modifica quella del disegno vettoriale.
Nella casella Rotazione, digitare un angolo di rotazione di default. L'unità di misura varia a seconda del valore selezionato nella finestra di dialogo Unità di AutoCAD.
Nella casella Valore della sezione Densità, immettere un valore di densità di default. Di norma, tale valore corrisponde alla risoluzione digitalizzata. Ad esempio, se la maggior parte delle immagini è stata digitalizzata a 300 DPI, in questa casella si immette 300.
Nella casella Unità della sezione Densità, immettere un'unità di densità di default. Ad esempio, se la maggior parte delle immagini è stata digitalizzata a 300 DPI, impostare Pollici come unità di misura di default.
In Unità verticali, selezionare Metri o Piedi per US survey.
Fare clic su OK per accettare i valori di default.
