Esercizio 4: Arrotondamento di una superficie
In questo esercizio, verrà effettuato l'arrotondamento di una superficie mediante il metodo NNI (Natural neighbor interpolation).
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 3: Aggiunta di un contorno Nascondi.
Arrotondare una superficie utilizzando il metodo NNI
  1. Aprire Surface-4D.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere il gruppo Definizione della superficie XGND e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Modifiche.
  3. Fare clic su Arrotonda superficie.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi contorni, specificare i parametri seguenti:
    • Seleziona metodo: Natural Neighbor Interpolation
    • Posizioni output: Basato su maglia
      La posizione output Basato su maglia interpola i punti della superficie su una maglia definita all'interno di specifiche aree di poligono selezionate nella Carta. Dopo aver definito le aree, è possibile specificare la spaziatura X e Y della maglia e le proprietà dell'orientamento.
  5. Per il parametro Seleziona regione di output, fare clic sulla colonna Valore. Fare clic su .
  6. Alla riga di comando, immettere Surface per la regione di output. Questa opzione determina l'arrotondamento dell'intera superficie, non solo dell'area compresa in un rettangolo o in un poligono specificato.
  7. Nella finestra di dialogo Aggiungi contorni, specificare i parametri seguenti:
    • Spaziatura X maglia:10
    • Spaziatura Y maglia: 10
  8. Nella finestra della Carta, prestare attenzione ai punti in cui le linee curva di livello sono particolarmente ad angolo. Fare clic su OK per arrotondare la superficie.
    La visualizzazione della superficie viene arrotondata e le curve di livello risultano meno ad angolo. Alla vista elenco Modifiche della scheda Prospetto viene aggiunta la voce Arrotonda superficie.
    Nota:
    La colonna Descrizione nella vista elenco visualizza il tipo di arrotondamento della superficie utilizzato (Natural neighbor smoothing). È possibile eliminare dall'elenco la modifica Arrotonda superficie ma questa operazione non annulla l'arrotondamento se non dopo l'aggiornamento della superficie. È possibile inoltre annullare l'operazione di arrotondamento utilizzando il comando A (annulla).
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Creazione di un'analisi dei bacini idrografici e delle gocce d'acqua.
