Come aggiungere i risultati della query rilievo ad una superficie come riferimento dinamico al database dei rilievi
È possibile creare un riferimento dinamico ai punti e alle figure di rilievo in una query di rilievo a partire da una definizione di superficie.
È possibile aggiungere un riferimento dinamico ai punti e alle figure di rilievo in una query di rilievo a partire da una definizione di superficie. Se le figure e i punti di rilievo vengono modificati nel database dei rilievi, le modifiche vengono applicate ella superficie quando:
  1. La superficie viene aggiornata.
    La superficie viene successivamente contrassegnata come obsoleta.
  2. La superficie viene ricreata.
Nota: L'opzione di aggiunta dei risultati della query rilievo ad una superficie come riferimento dinamico può essere utilizzata solo per le query rilievo salvate in un database dei rilievi. Non può essere utilizzata quando l'opzione <Query attiva elaborazione query> è selezionata nella finestra di dialogo Aggiungi risultati della query rilievo alla superficie.
Quando si crea un riferimento, le figure e i punti vengono visualizzati nelle seguenti posizioni dell'area della Carta e del prospetto:
Come aggiungere risultati di una query di rilievo ad una superficie dalla scheda Query rilievo della barra multifunzione
  1. Aprire un database dei rilievi.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica, gruppo Dati di profilo terreno, Query rilievo Trova.
  3. Fare clic sulla scheda Query rilievo gruppo Gestiscielenco a discesa Query rilievo[nome della query da aggiungere ad una superficie].
  4. Fare clic sulla scheda Query rilievo gruppo Risultati della queryAggiungi a superficie Trova.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi risultati della query rilievo alla superficie, in Aggiungi i risultati della query a questa superficie, specificare la superficie a cui si desidera aggiungere i risultati della query in una delle modalità descritte di seguito:
    • Selezionare una superficie dall'elenco.
    • Fare clic su per creare una nuova superficie.
    • Fare clic su per selezionare una superficie nella Carta.
  6. In Risultati della query, selezionare Usa come riferimento il database dei rilievi per i risultati delle query dinamiche.
  7. In Usa queste query rilievo, selezionare i risultati della query di rilievo da includere nella superficie.
  8. Specificare una distanza dell'ordinata mediana.
  9. Fare clic su OK.
Come aggiungere risultati di una query di rilievo ad una superficie dalla scheda Prospetto dell'Area strumenti
  2. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti espandere Superfici[nome superficie]Definizione.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Query punti di rilievo o su Query figure di rilievo . Fare clic su Aggiungi.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi figure e punti per query rilievo, in Query rilievo da utilizzare come riferimento dinamico, selezionare una query di rilievo.
    Nota: Fare clic su per aprire la finestra di dialogoQuery rilievo, in cui è possibile modificare le condizioni della query di rilievo.
  5. In Aggiungi solo queste parti della query, selezionare se è necessario utilizzare come riferimento i risultati dei punti, i risultati delle figure o entrambi i risultati.
  6. Facoltativamente, è possibile inserire una descrizione.
    Nota: La descrizione della query di rilievo selezionata viene visualizzata per default.
  7. Specificare una distanza dell'ordinata mediana.
  8. Fare clic su OK.
Come aggiungere risultati di una query di rilievo ad una superficie dalla scheda Rilievo dell'Area strumenti
  2. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti espandere [nome del database dei rilievi]Query rilievo.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla query di rilievo che si desidera aggiungere ad una superficie. Fare clic su Aggiungi a superficie.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi risultati della query rilievo alla superficie, in Aggiungi i risultati della query a questa superficie, specificare la superficie a cui si desidera aggiungere i risultati della query in una delle modalità descritte di seguito:
  5. In Risultati della query, selezionare Usa come riferimento il database dei rilievi per i risultati delle query dinamiche.
    Nota: Per ulteriori informazioni sull'opzione Inserisci i risultati della query nella Carta come figure e gruppi di punti, vedere Informazioni sull'aggiunta di risultati della query rilievo ad una superficie.
  6. In Usa queste query rilievo, selezionare i risultati della query di rilievo da includere nella superficie.
  8. Fare clic su OK.
